Delco cdr 500 problem z kodem
Witam!
Zakupilem takowe radyjko i po wpisaniu 3 razy blednego kodu pojawil sie napis "7 SAFE" Za nic nie chce sie ten stan zmienic i nie da rady wpisac kolejny raz poprawnego kodu. Wiem,ze powinno byc 10 mozliwych prób. Przerabiał ktosz was taki temat? Próbowałem juz potrzymac go przez 12h bez wlaczania, niestety bez rezultatu... dalej to samo "7 SAFE" sciana.gif
> Witam!
7 SAFE - pozostało 7 prób.
Musisz radio podłączyc i włączyć.Po ok 1 godzinie powinno się pojawić wpisywanie kodu.UWAGA,UWAGA
Każda następna błędną próba bedzie wydłużać czas przejścia do wpisywania kodu
Masz na mysli,ze mam je trzymac wlaczone przez czas dopoki nie pojawi sie opcja wpisywania kodu?
Bo teraz jest tak, ze nie pojawiaja sie cyferk, jest tylko napis 7 SAFE
ale to wlasciwy komunikat do wpisywania kodu w tym radiu-robisz wysztko zgodnie z zasadami (trzymanie klawisza, przekrecanie stacyjki, itp)? pamietam ze jak kupilem takie radio to do wpisania kodu musialem wykonac jedną operację wiecej niz mówiła instrukcja od mego auta...
> stacyjki, itp)?
Tak, robie zgodnie z zasadami ...przekrecam stacyjke, trzymam AS i wlaczam radio. Przez trzy pierwsze razy podczas wpisywania bylo ok i pojawialy sie za chwile cyferki, ktore dalo sie zmieniac, teraz jest tylko "7 safe" i nie przechodzi juz do wpisywania kodu frown.gif
Probowalem zostawic radio w aucie nawet na dobe ale po tym czasie bez zmian.... niewiem.gif
> SAFE
Musisz włączyc radio na ok.1-2godziny żeby się świeciło (było włączone) nie tylko podłączone.
