oscylacja lambdy
Witam podpiąłem się wczoraj miernikiem elektronicznym pod wyjście sterownika BRC BLITZ i zauważyłem dziwną rzecz - napięcia stoją prawie w miejscu- pokazują na jednym wyjściu 1,5 Volta (lambda) a na drugim 2.5 V (attuator)
W jakim zakresie powinny wahać się wskazania miernika?
Wiem że miernik elektroniczny nie jest najlepszy do takich celów ale chyba oscylację powinienem zauważyć?
Co może być nie tak?
Sygnał z sondy lambda powinien się zawierać w granicach od 0 do 1V, przynajmniej w typowych sondach cyrkonowych. 1,5V to za dużo. Czy silnik i sonda były w tym momencie rozgrzane?
Oscylacje sygnału będą gdy cały układ będzie się wyrabiał z regulacją składu mieszanki. Gdy się nie wyrabia to oba odczyty mogą stać w miejscu, ale 1,5V to za dużo.
Czy 2,5V dla gruszki Blitza to właściwy odczyt to muszą się spece od BRC wypowiedzieć.
Ale nie wiem czy sterownik blitz nie podnosi wartości napięć?
Napięcia sondy przecież nie podniesie. Sonda jest źródłem, a sterownik odbiornikiem sygnału.
A tam sygnał z sondy jest wzmacniany i napięciu 1v ( na sondzie ) odpowiada ok 3,5V na Blitzu. Podobnie jest z attuatorem, gdzie pełnemu otwarciu odpowiada napiecie też ok.3,5V.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Kolega Jamaj napisał:
,,zauważyłem dziwną rzecz - napięcia stoją prawie w miejscu- pokazują na jednym wyjściu 1,5 Volta (lambda) a na drugim 2.5 V (attuator) ..."
Wybrane słowa pozwoliłem sobie pogrubić.
lambda w brc (na wtyczce din) jest skalowana od 0 do 5V.
tak więc przy stechiometrycznej w okolicy 2,5 V. Winno oscylować. Attuator też osculuje, zakres jest też kilka voltów, ale dokładnie jaki nie pamiętam - ale znajdziesz w necie.
