Dobór skrzyni biegów
Jaka i czy skrzynia F17 bedzie pasowała do mojej asterki?
> F13, F15, F17 powinny pasować.
zastanawiam się jak będzie ze wskazaniami prędkościomierza , czy nie będzie trzeba zmieniać go ze względu na W
wydaje mi się, że do naszych asterek jest przewidziana skrzynia F13.
Jednak ponieważ jestem po wymianie zmasakrowanej skrzyni f13 na inną f13 mogę powiedzieć, że w obrębie tych samych modeli są o wiele większe różnice praktyczne niż mogłyby na to wskazywać suche wartości przełożeń. Jeśli ten temat Cię interesuje to napisz.
pozdrawiam
PS pytanie do znawców: jeśli moja nowa F13 ma inne przełożenie główne od starej to czy prędkościomierz będzie fałszował??
Tak, bo wyjście na linkę jest przed przekładnią główną.
vaz2110 prawdopodobnie wskazania będą inne. Kółko zębate napędu prędkościomierza ma we wszystkich tych skrzyniach tyle samo zębów, ale przełożenia poszczególnych biegów są inne. Choć to też zależy od skrzyni bo jeśli wymiana będzie ze skrzyni krótkiej na krótką (albo długiej na długą) to różnice nie są aż tak duże.
