Astra 1,8 - głośne łożysko - ceny kpl ??
Niestety w mojej Asterce zaczęło strasznie głośno pracować łożysko oporowe. Jakieś 3 lata temu wymieniałem na kpl sprzęgło firmy MAPA tzn tarcza + docisk + łożysko
Moje pytanko brzmi czy wymienić samo łożysko czy kpl sprzęgło?
Czy trzeba bedzie wyciagac skrzynie, bo w ksiazce SAM NAPRAWIAM czytalem ze wszystko zalezy od tego jakie mam kolo zamachowe.
Moja asterka to C18NZ
Czy polecicie jakies tanie sklepy internetowe
Z gory dzieki
Jeśli masz dekiel od spodu między skrzynią i silnikiem to możesz wymienić łożysko bez wyjmowania skrzyni.
Jeśli tarcza jest niezużyta i nie szarpie przy operowaniu sprzęgłem to możesz wymienić samo łożysko. Sprawdź przy okazji czy listki sprężyny talerzowej w miejscu gdzie dotykają łożyska nie są wytarte.
Sklepy są w FAQ. Popytaj też u naszych kącikowych sprzedawców.
> wytarte.
W jaki sposób wymienić?? Czy jest to w miare proste czy trzeba używać jakiś specjalnych narzędzi??
Wymieniasz tak jakbyś wymieniał całe sprzęgło. Potrzebne są spinki do zablokowania sprzęgła w pozycji wyłączonej i ściągacz do wyciągnięcia wałka sprzęgłowego ze skrzyni. Zobacz sobie do książki Etzolda. Tam jest to ładnie opisane z obrazkami.
