Wkładki zamków - wymiana czy naprawa?
Mam taki problem: jeden z zamków zaczął mi szfankować - można przekręcić zamek bez uzycia kluczyka - np śróbokrętem.
Czy taką wkładkę np jak wymontuję, przesmaruję to będzie ok, czy wymieniać wszystkie?
Najbardziej interesowała by mnei naprawa, bo po co mam wymieniać wszystkie wkładki, jak nei działa jedna...
Próbował już ktoś naprawiać wkładki?
To zależy, jak się otwiera i zamyka, to nic nie wymieniaj tylko przeczyść sprężonym powietrzem i przesmaruj, jeżeli to nic nie da, no to trza wymienić, a wtedy można i śrubokrętem wink.gif
Jest tak: otwiera i zamyka bez problemu, tylko zamek można przekręcić czymkolwiek. nawet nie 3ba do końca wkładac kluczyka, żeby otworzyć.
W tym zepsutym zamku jest tak, że ta blaszka która jakby zasłania szczeline w którą się wkłada klucz jest schowana i nie spełnia swojej roli, więc często też zamarza mi ten zamek.
Smarować już próbowałem.
A ile czasu zajmuje wymiana wszystkich zamków?
Ja wyjmowałem wkładkę i pryskałem kilka razy WD albo dawałem troche oleju, wciskałem i wyciskałem te blaszki co są w środku aż się ładnie rozchodzą i jest OK. Problem tkwi w zalegającym brudzie pomiędzy blaszkami, a ściankami tych dziurek w których siedzą. Naprawić dobrze zapeziałą wkładkę to jakieś pół godziny zabawy.
wymiana wszystkich zajmie Ci ok 2 godziny, czyli będziesz wymieniać, tj. 4 zamki prawy, lewy, stacyjka, bagażnik i korek wlewu.
Czy taki będzie ok: http://www.allegro.pl/item328913901_bebenek_wkladki_zamkow_uno_komplet_nowe_.html
typ który ma zakłąd i wymienia chciał mi wymienić za 250zł (z robocizną i oryginalnymi wkładkami) - cena w mare niska jak na zakład. Inni chcieli ok. 70złza zamek. czyli kpl. 350zl.
To brać się za wymiane na takie jak te z allegro, czy naprawiać?
Da rade wszystko zrobić w samochodzie bez zabierania do domu i bawienia się? Nie mam gdzie zostawić uniaczka bez zamków frown.gif
U mnie w ten tajemny sposób można otworzyć bagażnik. I niech tak zostanie. Jak się do samochodu wlamali w celu kradziezy sforsowali (bez uszkodzeń) zamek kierowcy, rozwalona zostala stacyjka, a samochód pozostał w moim posiadaniu dzięki antykradzieżowym patentom własnym.
A nie przymarzał Ci ten zamek? Mi przymarza i ciężko chodzi.
Od klapy nie ale przymarza mi ten sforsowany przez złodzieja. Ale albo zapalniczka albo spray odmrażający do zamkow załatwia sprawę.
w takiej sytuacji wymieniłbym wkładki
nie jest to droga sprawa, robota też żadna
a czyszczenie nie wiem czy pomoże jak można śrubokrętem otworzyć zamek
To ja podczepiając się pod wątek zapytam czy u mnie czyszczenie by pomogło. A sytuacja wygląda tak:
W klapie bagażnika jak włożę kluczyk to muszę nim delikatnie ruszać na boki żeby się udało przekręcić.
Zawsze w końcu zaskoczy ale trwa to chwile. Ponieważ fabryka pożałowała mi dźwigni do otwierania w kabinie to boje się że nadejdzie taki dzień że nie otworze bagażnika...
Kiedyś prysnąłem WD40 i na trochę pomogło.
Radzicie rozebrać i poczyścić? Chyba warto spróbować...
ja wymieniłem wkładki wszystkie,robota bardzo prosta i szybka,a wymieniałem pierwszy raz unie, koszt też do przełknięcia i masz spokój old.gif
> spokój
Kusi mnie zmiana tych wkładek, ale boje się, że rozbiore i nie złorze ;p może w następny weekend sie pobawie. tylko czy da rade to zrobić w samochodzie, czy lepiej zabrać do domu i rozbierać to wszystko?
ja wymontowałem klamki i wymieniałem w garażu na stole,nie trzeba sie bać naprawde dasz sobie rade,ja nie wymieniałem tylko w stacyjce bo mam kluczyk typu scyzoryk drive.gif
A da się wymienić wkładkę w stacyjce?
Ten zestaw z allegro chyba nie podejdzie bo tam jest 5 wkładek (4 drzwi i bagażnik chyba)
stacyjka +2* drzwi (w 5D masz w 2 drzwiach zamki) + klapa + wlew paliwka
> paliwka
Racja, zapomniałem że w tylnych drzwiach nie ma zamka...
Daj znać jak wrzucisz ten zestaw jak to wyszło. Jeżeli mi się nie uda naprawić wkładki to może tez taki założe
Ok, może na raty będe to robił. zaczne może od bagażnika, bo chyba najmniej 3ba rozkręcać. może nawet jutro zaczne jak się ogarne i mi sie zachce wink.gif
> mi sie zachce
Najpierw dobrze jeszcze oczyść bebenki - nie żałuj WD40 czy podobnego rozpuszczalnika, przy tym wielokrotnie wkładaj, przekręcaj,wyjmuj i czyść kluczyk. Aż bębenek i wszystkie jego blaszki będa czyste.
Samą wkładkę bębenkową, szczególnie jeżeli opadła w niej blaszka czołowa i nie zakrywa już otworu na kluczyk (zwykle w zimie przymarza woda w sprężynce i deformuje się koniec sprężynki na ośce pod blaszką) - można zdemontawać i naprawić.
Z wkładki bębenkowej zdejmujemy cylindryczną pokrywke z blachy ( ostrożnie podważamy 4 zagięcia na obwodzie i spychamy blaszkę czołową, uważając, aby jej nie zdeformować). Po obejrzeniu wkładki wszystko widać.
Wypada wtedy mała blaszka przykrywająca otwór na klucz i mini-ośka ze sprężynką - uwaga - nie zgubić!. Czyścimy wnętrze , czyścimy ośkę, sprężynkę i blaszki; poprawiamy końce sprężynki pod blaszką tak, aby srężynka podnosiła mocniej blaszkę, czasem gdy pogiete prostujemy blaszki - i składamy, na końcu wciskamy pokrywkę i obciskamy brzegi na wgłębieniach. Jeżeli możliwe, można dobrać podobną ciut silniejszą sprężynkę z dobrej stali nierdzewnej, bo oryginalna jest nędzna. Powodzenia.
