1,8 TD Mondeo 98r - problem z zapalaniem
problem polega na tym iz rozrusznik slychac ze kreci , bo trudno tego nie uslyszec, po jakis 2 obrotach auto tak jakby zapala, silnik zadrzy jak przy rozruchu ale niestety sie nie uruchamia crazy.gif
co moze byc powodem ? akumulator jakby byl slaby tez moze byc taki objaw? mam sie juz zaczac porzadnie martwic?
za wszelkie rady i sugestie z gory dziekuje
pozdrovka
jest tam immo?
sprawdź napięcie na elektrozaworze pompy (jeśli bez immo)
> jest tam immo?
> a paliwo masz?
no 1/4 zbiornika jest , auto swiezo kupione mondeo 98 rok z grudnia... immo ma ale to nie tego wina... chyba by wogole nie probowal nawet zlapac... wydawalo mi sie ze przy kupnie przez momencik byl tez taki objaw , lecz po chwili ladnie zapalil i rowno ladnie pracowal...... wydawalo Nam sie ze z przyzwyczajenia do benzyniakow zle odpalalismy... doleje jeszcze jutro paliwa , byc moze niski stan i wskaznik zepsuty ... hmm.gif... jaka jeszcze moze byc przyczyna?
> pozdrovka
świeczki sprawdz!
Przyczyn moze byc kilka zle paliwo, slaba pompa paliwa no i slaba kompresja niestety. Autko stoi w garazu czy pod chmurka? zycze aby to byla jakas blacha sprawa wink.gif
pod chmurką... ale o tej kompresji mogles nie pisac... bo zaraz sie rozplacze... sick.gif... sprawdze swieczki czy grzeja... paliwa doleje... zobaczymy co dalej...
> jest tam immo?
Immobiliser nie ma tu nic do rzeczy...
jesli by to była jego sprawa - auto w ogole nie kreciłoby nawet rozrusznikiem
> pozdrovka
a świece żarowe ile maja??
moze masz przepalone
szczerze powiem , ze jeszcze ich nie sprawdzilem....
dzisiaj kilka razy wlaczalem i wylaczalem zaplon ( grzalem swieczkami) i potem probowalem odpalic... i odpalil ale za ktoryms tam razem... dosc ciezko... potem jak pochodzil 30 min po 3-4 godzinach zapalil idealnie... zobaczymy co ranobedzie Kurcze moze jakas woda w baku ... pierun wie... tak czy siak swiece sprawdze . jeszcze takie pytanko , czy bez problemu moge wyciagnac akumulator? czy cos mi sie pokasuje? radio podobno nie ma codu ale wiadomo jak to jest ? i jeszcze jak mam sie upewnic na 100 % czy jest w nim ten immobilaser , myslalem ze juz 98 rok mial to w serii ( klucz mam z pilotem do zamka centralnego- nie wiem czy ma to znaczenie)
> pozdrovka
Raczej na 100% siwce zarowe...
a immobiliser sprawdz czy tam gdzie masz zgarek - pod kratka nawiewu - tam powinna byc tez taka dioda czerwoona..zapala sie jak właczysz zaplon... jak wyjmiesz klucz ze stacyjki...
Fabryczny immob nie odcina rozrusznika w 1.8TD !! A tylko paliwo na pompie wtryskowej.
WITAJ JESTEM Z SĄSIEDNIEGO FORUM ALE MIAŁEM KIEDYŚ ESCORTA 1.9 D A OBJAWY TAKIE SAME CO TWÓJ MOLOCIK I POWIEM CI CO JEST CIŚNIENIE NA CYLINDRACH ZA SŁABE NIEMA SIĘ CO OSZUKIWAĆ PRZYKRO MI REMONT ALBO JEŻDZIĆ TAK DALEJ LATEM TEGO PROBLEMU NIEMA POZDRAWIAM QUASIMIDI czacha.gif
