problemy z zapłonem albo...
Witam Wszystkich.
Moja "Maryśka" odmówiła współpracy i szukam możliwych przyczyn. Może ktoś z Was ma jakieś pomysły i sugestie.
Po dłuższej trasie ok 300 km zatrzymałem na kilka minut samochód i niestety nie udało się go ponownie uruchomić. Przy pierwszej próbie była próba zaskoczdenia a przy następnych rozrósznik kręci się na sucho. Wcześniej nie było żadnych problemów z uruchomieniem - zawsze palił od pierwszego razu. Nie było zadnych obajwów ksztuszenia się czy czegoś podobnego. Jedyne co może budzić podejrzenie to zatankowanie ok 45 l benzyny jakieś 50km przed postojem.
Proszę o jakieś sugestie nim spotkam się z mechanikami - lepiej wiedzieć czego trzeba szukać i co sprawdzić.
Jedyne co
Być moze to jest przyczyna.Na jakiej stacji tankowałeś?
> Jedyne co
To była stacja PREM po wyjeździe z autostrady pomiędzy Radomiem a Warszawą
> Warszawą
A bryczka ci ostaygła zanim ją odpaliłeś?
Jeśli tak to stawiam na paliwo tak jak podejżewasz, więc najlepiej wymienić paliwo.
> wymienić paliwo.
Nie bardzo się schłodził - to było 2-3 minuty po długiej trasie
Dosyć krótko aby silnik wystygł ale jeśli masz iskrę na świecach to może być paliwo.
Ja swojego czasu dolałem 0,5 l metanolu do paliwa przy jakichś ca 8-10 l i na drug dzień nie mogłem odpalić. Ale miałem też niedawno taki przypadek że nie umiałem odpalić bryczki nie wiadomo dlaczego mimo że do garażu wstawiłem ją o własnych siłach. A zachowała się podobnie do twojej przy pierwszym rozruchu prawie zaskoczyła a potem jak zgasła to ani rusz. Męczyłem ją tak długo aż akumlator wyssałem. Po doładowaniu aku dalej i po ciężkich próbach zaskoczyła a kopciła przy tym jak diesel. Reasumują do dzisiaj nie wiem co było przyczyną bo potem już ta sytuacja się nie powtóżyła.
Nie jestem do końca przekonany na 100%, że jedno może mieć coś wspólnego z drugim, ale miałem takie objawy, że rozrusznik czasami kręcił na sucho - zanim padła mi cewka zapłonowa, jak już padła to silnik pracował na 3 gary i waliło jakbym miał urwany tłumik, po wymianie cewki nie mam problemu z odpalaniem. Przy okazji info dla innych posiadaczy silnika 1.4 - do Bravo 1.4 12V pasuje cewka z "deawoo fso polonez" - znacznie tańsza od tej do Bravo 1.4 12v! cool.gif
Wizyta u mechanika była niestety dość przytłaczająca - zarówno dla mnie jak i Maryśki. Okazało się, że poszedł rozrząd - a to oznacza naprawę za 3 tysiące.
Po dłuższym namyśle doszedłem do wniosku, że chyba nie będę naprawiał tylko sprzedam w takim stanie jak jest. Nakłady na ten wózek w tym roku przekroczyły już "masę krytyczną" (maglownica, klocki hamulcowe, bębny hamulcowe z tyłu, letnie opony - razem będzie już blisko 3 tys).....
Przez 3 lata sprawowała się dzielnie - z większych napraw tylko wymiana sprzęgła po 150 kkm. Wyposażenie też zupełnie przyzwoite: klima, elektryczne szyby (przód) i lusterka, ABS, wspomaganie, itd) ; rocznik 1998 - w tej chwili stuknęło 190 kkm.
Przez te trzy lata przywiązałem się do maryśki - będzie szkoda......
z tego co wymieniłeś to z nieprzewidzianych wydatków to tylko liczył bym maglownice.
przecierz hamulce i opony to w każdym aucie sie wymienia.
Mysle ze jak kupisz ine to też bedziesz musial to zrobić..
> kkm.
> Marek
cięzko teraz sprzedać auto a w dodatku za przyzwoitą cene ale wybór twój..
