ukręcona śruba od kapy/pokrywy zaworów...
śruba się ukręciła reszta została w środku
tam od spodu jest jakaś nakrętka czy to jest zespolone z blokiem? niewiem.gif
jak tą resztę śruby wydostać?
gdzie kupie taką śrubkę?
> chciałem dokręcić i dokręciłem
A teraz na spokojnie powiedz jaką śrubę ukręciłeś. od jakiej kapy?? blah.gif
> Spokojnie odetchnij głęboko....
> pewnie kanapy z tyłu
> jeśli tak to nakrętki pod tym nie ma
> ale nie zgadza się wtedy z tym blokiem
no niby tak...
> ja myślałem że od klapy, ale tez nie wiem gdzie tu blok
Nie ma problemu.... rozwierć to ładnie, tam jest M6, więc baw sie mniejszymi wiertłami.... śruba jest dość twarda, wiec jesli rozwiercisz ją idealnie w śroku, to nawet możliwe jest ponowne nagwintowanie i nie ma problemu.. Poza tym zawsze można przegwintować na 8, miejsca tam nie brakuje wink.gif
Ja np w przepustnicy na krokowcu mam na 8 rozwierconą i nie ma problema wink.gif a była torxowa....
> problema
ufff
jutro odkręcę cała pokrywę i spróbuje odkręcić kombinerkami ją bo chyba wystaje i da rade ją złapać hmm.gif
> ufff
> dzięki za rade
> jeśli to ta od strony kolektora wydechowego to powinieneś dać radę
a jak na 3 śrubach sie przejade to nie wydmucha mi oleju czasem?
> od ssącego
> od strony kierowcy
Nie jestem pewnien, od której strony śruba przechodzi na wylot, ale poradzisz sobie... wink.gif
A z olejem to nie bedzie źle, no chyba, że bedziesz ostro but.gifgrinser006.gif
> poradzisz sobie...
śruby nie ucinałem bo włożyłem ją w te miejsce gdzie przechodzi na wylot a tamte oryginalne w te miejsce gdzie się ukręciła ok.gif
> dałem rade
> uszczelka pod pokrywą twarda jak kamień
> posmarowałem sylikonem zobaczę czy nie będzie ciekło
znam to, moja jest też twarda 270751858-jezyk.gif ale dostała silikon i nic nie cieknie ok.gif
