AISAN DŁAWI SIĘ
cześć mam problem podejrzewam że coś jest z powietrzem w moim aisanie gdy dodam gazu przez chwile sie dławi i lekko szarpie. gdy zamienie przewody gumowe na silniku krokowym od strony gaźnika działa prawidłowo ale wtedy pali o 3 litry więcej.sprawdzałem już wszystkie przewody od podciśnień i już nie wiem co to moze być prosze o pomoc
> być prosze o pomoc
Uzupełnij profil, przywitaj się na towarzyskim, popatrz kilka wątków wyżej jest podwieszony wątek o dławieniu
> być prosze o pomoc
Albo sciągnij sobie ebooka naprawa CC (google) około 50MB i tam zobacz podłaczenie przewodów, ja jak kupiłem od poprzedniego własciciela CC to przewody były zupenie nie tak podłaczone jak miały być, normalnie masakra, ale z książka wszytko podłaczyłem tak jak powinno być i jest ok smile.gif
wydaje mi się żę może to być sonda lambda jest zepsuta i daje zły sygnał do silnika krokowego
Ja nie mam katalizatora ani sondy lambda po prostu kabelek sobie wisi smile.gif
bez sondy aisan nie ma prawa pracować dobrze
Miernik w łapkę, w drugą manual i naprzód.
> no to jestem wyjątkiem
musze Cie zmartwic nie jestes wyjatkiem grinser006.gif ta sonda w aisanie to jakas sciema piesc.gif
> musze Cie zmartwic nie jestes wyjatkiem ta sonda w aisanie to jakas
> sciema
no to przynajmniej jest na dwóch,
Aisan mi bez kata jezdzi tak samo jak z katem no moze jest teraz nieco szybszy (zrywniejszy) zlosnik.gif sam sobie wyregulowałem aisana i chodzi jak ta lala (robiłem to pierwszy raz) i nie wiem jak bedzie ze spalaniem, ale w między czasie dostałem namiary na fachowca od aisana i jade zaraz po świetach (według gadki telefonicznej gość się zna) no i ma jakiś tester do aisanów. zobaczymy co bedzie smile.gif napewno opisze i jak bedzi ok to dam zainteresowanym namiary smile.gif
ale w cyklu mieszanym wychodzi jej 7 l/100km
> jest nas trzech,a co do spalania -fakt ze kobieta iezdzi i ma lekki
to mi palił mniej ale zanim zacząłem go regulować smile.gif ale teraz nie mam dziury w obrotach smile.gif ale za to mam taki sam efekt jak puszczam noge zgazy zeby dojechac np do swiateł (puszczam noge z gazu i jes mocne szarpniecie i zwalnia bo rusza płynnie, a jak nacine sprzegło przy puszczaniu nogi z gazu to jest ok)na szczeście jest tych sytuacji mniej niz ruszania z kangurowaniem
