zgadywanka pradowa
od kilku dni meczy mnie pewien problemik zlosnik.gif na zegarach mam dwa zonki - skacze sobie wskaznik temp w lewo i prawo od 50 do 130 w czasie dodawania i odejmowania gazu a wtoruje mu kontrolka od ssania zlosnik.gif raz sie swieci jasniej a raz ciemniej zlosnik.gif podmienilem zegar na inny i dokladnie to samo zlosnik.gif wskaznik i ssanie zlosnik.gif drugie co zrobilem to kontrola ladowania zlosnik.gif na luzie mam 13,5 a max to 14,1 V - no to co obstawiacie ?
> od kilku dni meczy mnie pewien problemik na zegarach mam dwa zonki -
> raz sie swieci jasniej a raz ciemniej podmienilem zegar na inny
> i dokladnie to samo wskaznik i ssanie drugie co zrobilem to
> kontrola ladowania na luzie mam 13,5 a max to 14,1 V - no to co
> obstawiacie ?
> ja mysle ze regulator padl i mi smieci na desce
A ja myśle, że gdzieś masz słabą mase i se ciągnie mase przez linke gazu zlosnik.gif
> gazu
> Dokładnie
> slaba masa
jak masa byla slaba to wszystko przygasalo a teraz tylko wskaznik skacze i jedna jedyna kontrolka zmienia jasnosc zlosnik.gif
ps . gdzie ta masa jest slaba ?
sokoooo zeby.GIF ja miałem tak że jak migacz włączałem to mi wskaźniki w rytm migacza się wychylały. Główny przewód masowy, a dokładnie jego końcówka jest miedziana i zaśniedziała, przeczyściłem to, dodatkowo wszystkie punkty masy też przeczyściłem i problem znikł
> gazu
> sokoooo ja miałem tak że jak migacz włączałem to mi wskaźniki w rytm
nowy kabel bo sie kiedys urwal od budy
>przeczyściłem to,
ktore to sa wszystkie punkty masy ?
>problem
> znikł
> to fajnie
hmmm na lewym nadkolu są 2 a na prawym jeden, albo na odwrót w magicznej książce są zaznaczone
