zalatuje lpg
podczas postoju na swiatlach zalatuje gazem z kratek nawiewow. co to moze byc - obejrzalem instalke i wszystko niby oki. reduktor ma 80tys, weze cale/ nie wiem zupelnie
moze na elektrozaworze jakas nieszczelnosc
sa takie pianki ktorymi sie psika i jak puchnie to znaczy ze jest wyciek. niestety ciezko to dostac. podjedz do gazownika niech sprawdzi szczelnosc instalki
Poczekaj do następnego tankowania, pare razy zatankowałem tak bardzo nawaniany gaz, że śmierdzał przez przewody gumowe. Nic nie robiłem i przestało śmierdzieć więc ewidentna wina LPG
raczej nie to, gaz zawsze dobry tankuje - jeszcze sie na Bp nie przejechalem. w sobote podjade do serwisu i zobacza
Zapewne czuć gaz z otworów kompensacyjnych parownika.
chyba znalazlem, przewod wchodzacy do reduktora z filterka, dokrecilem i jest chyba ok.
niech Ci sprawdza instalke centymetr po centymetrze przyrzadem do wykrywania gazu, pianka dosc zawodna. Poza tym - nie musi to byc gaz, wystarczy, ze masz powypalana uszczelke pod glowica (szczelnosc wydechu?) - rzeczony wykrywacz to zweryfikuje
Że śmierdzi to jeszcze nie znaczy, że jest zły, po prostu śmierdzi.
Innych skutków ujemnych nie stwierdziłem.
