Czy to problem łożysk jak rozpoznać które PILNE????????
Witam Panowie
Mam pytanie miałem jutro wyjechać na urlop a tu cos mnie zaczęło zastanawiać że jakoś głośno się robi w aucie przy jeździe powyżej 80km/h dźwiek jest jednostajny aczkolwiek mam wrażenie że wcześniej go nie słyszałem (myślałem że to od opon) ale po zmianie problem jest ten sam i wnioskuje że to jakieś łożysko zaczyna dawać o sobie znać tylko które przód czy tył ??? czy można to jakoś szybko zdiagnozować i wymienić ??? nadmieniam że dźwięk dochodzi z przodu tak mi sie wydaje
mam do przejechania 3000 km i nie wiem co zrobić czy jechac czy mechanik potem jazda ???
a może to nie łozysko ???
pozdrawiam Radek
Możesz podnieść każde koło do góry i sprawdzić czy nie ma luzów i obraca się bez przeszkód. Sprawdzisz przy okazji czy to nie problem hamulców. To może też być coś z wydechem.
Myślę że z wydechem nie bo jak wrzucę na luz to problem jest tzn. ten dźwięk, cichnie jak prędkość spada i np. przy 50-60km/h
no chyba że w jakieś wibracje wpada wydech,
co do hamulców to tez zacząłem sie zastanawiać i muszę to jeszcze jutro sprawdzić czy jak na krótko wcisnę hamulce czy dźwięk zniknie oczywiście nie doprowadzając do zwolnienia auta do opisywanej prędkości
dzięki za wiadomość
pozdrawiam radek
> dzięki za wiadomość
> pozdrawiam radek
Witam!
Ja mialem tez jakis dzwiek miedzy 2500 a 3000 obrotow na trzecim biegu - to jak u Ciebie te 50-60km, dochodzil jakby z przodu. Pojechalem na swoja stacje diagnostyczna, chlopaki posprawdzali wszystko i nic nie znalezli.
Z pol roku jezdzilem tak i dopiero po wymianie srodkowego tlumika nastala cisza.
Co najlepsze gdy zajechalem do tlumikarza to namawial mnie, ze pospawa mi rure laczaca sie z tylnym ktora mi pekla, bo "panie masz pan orginal a te nowe tlumiki juz tyle nie wytrzymaja" biglaugh.gif
Co do tłumików to w zeszłym roku wymieniałem, wstawiłem zamiast kata strumienice ale moze byc że jakiś wibracje się dzieją.
Juto muszę kogoś wstawić do auta niech obaczy problem .
Męczy mnie ten problem bo wyjazd opłacony, zakupy zrobione i kicha.
Mam jeszcze pytanie co ewentualnie może być nie tak z hamulcami ???
dzięki za info
Radek
> Witam!
> nastala cisza.
Sam piszesz:
>Myślę że z wydechem nie bo jak wrzucę na luz to problem jest tzn. ten dźwięk, cichnie jak prędkość spada i np. przy 50-60km/h.
U mnie tez bylo podobnie, tylko na obrotach bylo slychac, po puszczeniu gazu, wrzuceniu na luz, bo i tak sprawdzalem - cisza.
Wewnatrz srodkowego ( u mnie) tlumika musial powstac jakis luz. Ale po wymontowaniu i potrzasaniu nic nie bylo slychac confused.gif
Moze nie dośc jasno napisałem
przy 80km/h i wiecej dzwiek jest taki troche nie przyjemny nie za głośny ale cos tam sobie mruczy,
jak wrzuce luz zejdzie silnik z obrotów ten dźwięk jest nadal, cichnie/zanika przy 60-50 i potem słychac ciche toczenie się auta nawet bezszelestne wink.gif.
dlatego tak sobie myśle moze łozyska, juz myśałem ze skrzynia lae na luize jest dzwięk
pozdrawiam radek
> Sam piszesz:
> auta nawet bezszelestne .
> luize jest dzwięk
No to lozyska kol, hamulce i skrzynia Ci odpada, to by bylo slychac caly czas.
A czasem nie masz założonego bagażnika na dachu??
Bo mnie buczy od 80 do 100 km/h; w innych zakresach cisza.
Kolego to sie nazywa (raizefiber)-niewiem jak sie to pisze, dopada prawie wszystkich przed większym wyjazdem, w wolnym tłumaczeniu gorączka wyjazdu. Jesli chodzi o łożysko to sprawdz czy buczy głosniej i ciszej gdy zakrecasz w prawo i w lewo, powinno byc słychac zdecydowane zmiany sily buczenia pozdrawiam miro
