Fele z 70,1 na 56,6
Mam możliwość nabycia nie drogo używek alusów 14" na 6 cali et37 tyle że śr piasty wynosi 70,1 mm. Czy nie jest to troche za duża różnica? Oczywiście bez problemu mozna kupić takie pierścienie centrujące, ale nie wiem czy istnieje jakieś ryzyko w związku z tak dużą rozbieżnością średnicy.
Jeżeli nie stanowi to problemu to jakie pierścienie byście do tego zestawu polecali. Z tego co poczytałem są 4 rodzaje:stalowe, aluminiowe, plastikowe i teflonowe. Z opinii innych plastikowe potrafią się roztopić tudzież popękać, stalowe i aluminiowe się zapiekają, czyli skłaniam się ku teflonowym. A moża przy tak duzej "grubości" pierścienia aluminiowe byłyby pewniejsze.
kupuj i zakładaj
nie powinno być problemu
u mnie jest z 70,1 na 58,1 i nic się nie dzieje
a poprzedni właściciel felg jeździł oplem , a tam jeszcze mniejsza średnica otworu była
a pierścienie mam z takiego czarnego twardego tworzywa
o stalowych i aluminiowych tez czytałem , że mogą się zapiekać
teflony również będą dobre
Mialem plastiki z 73 na 56,6 i nic zlego sie nie dzialo. Jesli chodzi o zapiekanie to wystarczy przed zlozeniem wszystkiego oczyscic felge, piaste i przesmarowac smarem miedzianym
tyle ze koszt calej zabawy w teflony wyniosl mnie chyba z 60 czy 70 ziko icon_rolleyes.gif
