wolne obroty, nierówna praca
Witam wszytkich bardzo goraco:)
To moj pierwszy post na tym forum:)Jednak przeczytalem juz cale archwium:P Mam takie pytanko... Zalozylem sobie w zeszlym tygodniu gaz do SAXO 1.1 SPI, II generacja i jutro idzie do regulacji, bo chodzi fatalnie:( Gasnie przy schodzeniu z wysokoich obrotow na niskie, itd. Moje pytanie jest inne:) Czy ktos moze mi powiedziec co jest odpowiedzialne za prace na jalowym biegu, gdy autko chodzi na gazie? Silnik krokowy z benzyny? Tak twierdzi gazownik. Mechanik natomiat mowi, ze to zupelnie co innego i ze krokowy regluje obroty tylko podczas pracy na benzynie. Gazownik powiedzial, ze instalcja gazowa regluje tylko ilosc gazu na podstawie wskazan komputera z bezyny:)
Moze mi ktos powiedziec jak to w koncu jest?:) Kto mi pociska bajeczki?:P
Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
> bezyny:)
> bajeczki?:P
Jaką masz instalacje?
Gdzie gazowałeś auto?
Generalnie za regulację wolnych obrotów na gazie odpowiedzialny jest silnik krokowy od gazu, reduktor, komp LPG, sonda lambda i mikser smile.gif Czyli cała instalacja gazowa.
Witaj.
Silnik krokowy od gazu, który jest sterowany z kompa LPG na podstawie sygnału obrotów, sondy lambda i TPS.
> Silnik krokowy z
Czas zmienić gazownika. Ciekawe co jeszcze ciekawego "twierdzi".
> pracy na benzynie.
Zgadza się. Krokowy od noPb służ do regulacji ilości powietrza potrzebnego do utrzymania obrotów biegu jałowego silnika, przy zamkniętej przepustnicy.
> bezyny:)
Haha. Kolejny kwiatek.
Tak jest w IV gen.
> bajeczki?:P
> mikser Czyli cała instalacja gazowa.
Dzieki za odpowiedz:) Instalka TOMASETTO, zagazowany w Dziergowicach:) woj. opolskie. We Wrocku studiuje i praktycznie juz mieszkam:P Chcialem zakladac w JAKARCIE, ale o tym gazowniku tez slyszalem dobre opinie no i aktualnie mam go pod reka (obawialem sie ze bez regulacji sie nie obejdzie). Co do tego krokowego to tak wlasnie myslalem, ze mi jakies bajeczki pociska. Jutro o 8 jestem umowiony na regluacje podczas jazdy - zobaczymy co wyczaruje:)Co do wolnych obrotow to juz sobie nie dam bajeczki opowiedziec:) Zakladalem instalke razem z ojcem - ja do SAXO, on do MEGANKI. Jego chodzi idealnie, a moja koszmarnie:) Mam nadzieje, ze od jutra sie to zmieni...
Mam jeszcze jedno pytanko:P Czy ktos moze ma zbiornik na zewnatrz? W SAXO kolo jest pod bagaznikiem i tam wlasnie mam zbiornik na gaz. Czy powinien on byc osloniety blacha zabezpieczajaca? Moj jest bez zadnego dodatkowego zabezpiecznia - ten znajomy mechanik mowi, ze sie montuje blachy ochronne:) Z gory dzieki za odp:)
> odp:)
Niekoniecznie. Zbiorniki są wytrzymałe, nawet możesz do nich strzelać (i to bynajmniej nie z procy). Musi być tylko dobrze zamocowany, żebyś gdzieś go po drodze nie zgubił smile.gif
