Tempomat a selespeed
Mam pytanko do posiadaczy tego ustrojstwa,
czy jesteście w stanie ustawić 70km/h i jechać na V biegu?
Mnie trzyma V bieg dopiero od 90km/h, natomiast bez tempomatu trzyma piątkę już od 50 km/h.
Może jest jakaś konfiguracja tego czy jak?
Muszę to sprawdzić u siebie bo jak do tej pory tylko raz w życiu korzystałem z tego tempomatu wink.gif
Ale przeciez mozna wrzucić mu "5" "recznie" przy 70-tce mimo że jest właczony tempomat.
> właczony tempomat.
po chwili zredukuje
> po chwili zredukuje
no u mnie działa, nawet sam zmienia na 5tkę przy mniejwięcej 60 km/h.
> po chwili zredukuje
Z reguły wrzuca biegi ok ~ 2.100 obrotów, czasami trzeba mu pomóc, jeśli zbyt długo myśli, lub po prostu sam chcesz inny bieg wrzucić.
Z tego co pamiętam, jeśli się nie przyspiesza, to nawet na 5 będzie utrzymywał te 60-70 (a może nawet 50km/h)
> wrzucić.
Tempomat nie przyspiesza, tempomat utrzymuje prędkośc. Chodzi o to że utrzymuje ją na 4 zamiast na 5 biegu :/, nawet przy prędkości 80km/h
Jak jade bez tempomatu to mam 5 bieg juz przy 55km/h
Tempomat utrzymuje prędkość, ale tempomatem możesz tę prędkość podnosić lub obniżać - jeśli podniesiesz przy wysokim biegu i niskiej prędkości obrotowej silnika - jest duże prawdopodobieństwo, że bieg zostanie zredukowany.
> Chodzi o to że
> 80km/h
to trochę dziwne. Ja używając tempomatu od np 3 biegu i przyspieszając tempomatem bardzo powoli - zauważam zmianę biegu przy ok 2.100 obrotów, więc bieg 5 załącza się również przy ok 2.100 (prędkości nie pamiętam, ale może oscylowac ona w okolicach 60-70km/h - musiałbym sprawdzić).
Ale - jeśli jadąc z tempomatem na 5 biegu np powyżej 100km/h puszczam gaz, lub zwalniam dźwignią tempomatu - 5 bieg utrzymuje się nawet do 1.000 obrotów z groszami (nie wiem dokładnie: 1.200 - 1.500?)
> - 1.500?)
No właśnie, czyli albo mam coś zepsute, albo źle wyregulowane. Minimalna prędkość na V biegu to 85km/h, a i tak przy wzniesieniach redukuje na IV :/. Żeby nie redukował musze mieć 90 :[
U mnie działa tak samo , przy 90 km/H trzyma na piatce jak spadnie poniżej redukuje do czworki , i nie ma rózniczy czy auto czy manual .
> Witam
> manual .
> Pozdrawiam
> Witam
> manual .
> Pozdrawiam
to jeszcze inaczej, bo mi nie pozwala manuala zapodać przy zał tempomacie smile.gif
> tempomacie
hmm, ja jeszcze nie próbowałem, ale nie zdaje mi się, że się da. jak mam manuala i włączam tempomat, to automatycznie przełącza mi się na automat. Jest to pewnie kwestia ustawienia tempomatu i tyle niewiem.gif
zrobilem jeszcze jedną próbę i nie ma bata, jak włacze temp przy 70km/h to mam 4 bieg, jak wrzuce 5 to po sekundzie redukuje na 4 sciana.gif
ok, zrobiłem więc mały teścik (jazdan na tempomacie):
- biegi zmieniane przy ok 2.100
- jadąc na 5 biegu i zwalniając, 5 bieg utrzymuje się nawet do 55km/h. Jadąc tym tempem, lub lekko przyspieszając - 5 bieg się utrzymuje. Przyspieszając ostrzej - redukcja
wydaje mi się, że coś jest nie tak z Twoim tempomatem (a może z moim?)
> moim?)
raczej z moim, albo kwestia konfiguracji, albo uszkodzony
> moim?)
> raczej z adasa. U mnie jest tak samo jak u Ciebie.
Ale ktoś też tak ma jak ja, pewnie to kwestia ustawienia, coś jak ekonmik, tylko trzba by sie podpiąć do ASO i liczyć ze wiedzą coś o tym
