Problem z espero
Witam, auto to espero 1,8 instalacja 2giej generacji, parownik landi renzo, elektronika nieznana grinser006.gif.Teraz problem, auto jezdzilo dobrze, pozniej zaczelo sie robic tak, ze po dociagnieciu na jakims biegu do okolo 5 kprpm silnik gasl po puszczeniu gazu i dosc ciezko bylo go zapalic, teraz doszlo do tego ze praktycznie nie ma wolnych obrotow, po puszczeniu gazu auto gasnie i jest masakryczny problem z odpaleniem. Jesli by trzymac go na obrotach to pojedzie,ale bedzie troche szarpal przy zmianie biegow.
Problem nie wystepuje caly czas, tzn zdaza sie ze auto przejedzie kilkadziesiat kilometrow na gazie bez zadnych problemow, pozniej znowu to samo. Jesli ktos ma jakis pomysl co to za licho to bardzo prosze o porade.
> renzo, elektronika nieznana .Teraz problem, auto jezdzilo
> biegow.
> Pozdrawiam
kwestią może być już stary reduktor lub generalnie zły skład mieszanki, np. zbyt bogata lub uboga - wtedy będą problemy z odpalaniem, ZWŁASZCZA ciepłego silnika.
Ile kkm ma reduktor? Nie da się jakoś zidentyfikować tej elektroniki? Na wężu jest śruba do regulacji czy nie ma? Jest silnik krokowy? Od silnika krokowego idą kable którymi dotrzesz do sterownika. Może coś tam będzie pisać.
niestety nie wiem ile ma przejechane reduktor, a elektronika to poprostu czarne pudelko, moze i mialo kiedys naklejke, ale juz nic po niej nie zostalo. Jak narazie zamowilem zestaw naprawczy do reduktora,moze to pomoze,no chyba ze jest jakis patent zeby sprawdzic czy to npkrokowy od gazu czy elektronika.
Zrób fotkę sterownika i krokowca może uda sie go tu na kąciku rozpoznać.
No to problem zlokalizowany i usuniety, walniety byl reduktor, zostal wymieniony na lovato i auto smiga az milo.
