Liczba zawartości
775 -
meenia's Achievements
młodociany kierowca (11/20)
22
Reputacja
Naprawiałem wielokrotnie, coś tam wiem, a co potrzebujesz ?
Krystalizuje się nawet przy dodatnich temperaturach, brak albo problem z mocznikiem powoduje zatrzymanie auta po 2400km od stwierdzenia problemu. Ale są dodatki zapobiegające krystalizowania i da się z Tym jakoś żyć
Jak range Rover z 2,5tds to łatwo wsadzić m57, później kilkanaście przewodów do podłączenia i działa, można wywalić ews ze sterownika wtedy kilka mniej ale osobiście nie widzę potrzeby. Silnik na alu bloku ma trochę bardziej skomplikowana elektrykę ale za to łatwiej wywalić immo że sterownika, nie trzeba emulatora.
No i miał rację. Afgany bez wzmacnianych bebechów wytrzymują 35 cali tylko w garażu co do głośnośći, to czy ruska przekładnia o sporym przełożeniu, z kołami o prostych zębach może być głośna Silnik usłyszysz tylko na poatoju, w czasie jazdy zapomnij wiem bo miałem w samuraju i 1,8 z baleno z 33 fedimy sporo w nich napsulo.
Mam juz kilka terenowek za soba i pisze z doswiadczenia, aktualnie mam vitare 1,9 td na 30x9,5 r 15 i to uwazam za kompromis miedzy terenem a asfaltem, vitara tez jezdze na codzien. Co prawda w ciezki teren mam zmote ale czesto jezdzimy tez turystycznie i na 215 vitara wisi w co drugiej koleinie. Jak chcesz 215 to nie musisz nic liftowac bo spokojnie wchodza i nic nie obciera
215/75 r15 wlazi do polifta bez kombinowania, osobiscie polece yokohame geolandar a/t-s tylko polecam lift 2 cale i 235/75 szkoda kupowac dwa komplety a te co chcesz okaza sie niedlugo za male
meenia zmienił swoje zdjęcie profilowe
Ma sie wlaczac powyzej ustawionych obrotow i zostawac wlaczone czy wylaczac sie po spadku obrotow ?? Jesli pierwsza opcja to przelacznik lpg np stag 2w, jesli 2ga to np odpowiednio ustawione bingo
Dti ma korby z zamkami wiec problem panewek znany z dci nie istnieje, padaja przeplywki i czasem turbiny, nic wiecej zlego sie nie dzieje.
Jak posiada jeszcze z kawalek ramy z tylu to moze byc.
To jest max rozmiar na ktorym jeszcze sobie pojezdzisz, wszystko co wieksze wysle przedni naped na zlom po pierwszym wyjezdzie. Proponuje jakis delikatniejszy bieznik typu sahara, calkiem fajna jest z fedimy, chyba najagresywniejsza ze wszystkich
Moze byc vitara ale za te kase beda lata 90te i troche rdzy tez sie znajdzie
Kiedys to troche inaczej wygladalo, teraz robie wiecej posypanych rozrzadow na lancuchach niz na paskach np moje ulubione N47 a i opli malo nie ma, ze nie wspomne o 1,3 z fiata
ZZa monitora nie zobaczysz
Manual czy automat, reduktor patrol ??
No moze nie za czesto jakis jeep z nami jezdzi, i moze gv jest dluzsza w straszliwy dla maniakow linijek i czytaczy danych z internetow sposob od samuraja, ale sam sens wypowiedzi powinien byc czytelny. Ja jezdze a nie czytam o tym, to spora roznica
