Wymiary skrzyni pod głośnik 30cm
Witam.
Chcę zrobić sobie samemu skrzynię bassową. Będzie ona łupać w Matizie, pod głośnik 30cm
Teraz mam pytanie, jakie najlepsze wymiary dobrać, pod głośnik 30 żeby ta skrzynia miała odpowiedni litraż ?
Głośnik ma być na klapę, nie na bok.
Jaki głośnik polecacie, do 250-300zł ?
Aha i jeszcze jedno, tylna kanapa jest pod kątem, czy zrobić skos na tylnej ścianie skrzyni, czy kąt prosty ?
Czy płyta wiórowa 12mm będzie dobra ? Może sklejka 12mm lepsza ?
Pozdrawiam.
> Witam.
> Najlepszy pewnie MDF ale jego akurat nie mam pod ręką
> Pozdrawiam.
do skrzyni uzywa sie minimum 18mm materiału, oczywiscie najlepiej MDF 270751858-jezyk.gif
tylną scianke mozna zrobic pod kątem, dzieki temu skrzynia bedzie lepiej dopasowana do bagaznika.
a co do litrazu i wymiarów to zalezy od tego jaki głośnik wybierzesz zeby.GIF
pozdro
Minimum 18mm ? OK, a jaka grubość jest najlepsza ?
Myślę o takich głośnikach:
http://www.allegro.pl/item331723009_infinity_ref_1250_w_fan_bonus_i_kurier_gratis_.html
http://www.allegro.pl/item325821950_jbl_gto_1264_limited_kurier_gratis_czapka.html
http://www.allegro.pl/item325798520_dwucewkowy_30cm_500w_2_4_8_ohm_blg_bs_1210_alumin.html
Aha i na co najlepiej ją skręcić ? Na kołki z klejem i konfirmaty będzie dobrze ? Czy muszę ją jakoś wygłuszać w środku ? Jeśli tak to czy taśma dekarska będzie dobra ?
A wiec tak:
skrzynie najlepiej z mdf minimum 18 a najlepiej z 30 smile.gif porządnie skręcić śrubami, wszystko potem sylikonem i najlepiej wygluszyc 1-2 ścianki, moze byc tasma dekarska.
Moje pytanie jeszcze...po co 30 w matizie? ja mam 25cm i mysle ze sie męczy w tym bagażniku, 20 byłaby lepsza według mnie.
z tych co wypisałes to albo 1 albo 2. 3 odpada, zalezy tez jaki masz wzmacniacz?
> A wiec tak:
> litraz bedzie zależny od parametrow głośnika a nie od wielkosci
> skrzynie najlepiej z mdf minimum 18 a najlepiej z 30 porządnie
> wzmacniacz?
silikonu bym unikał, z powodu tego że opary jego potrafią rozkleić głośnik, śruby i klej
Taśma dekarska do skrzynki - nie bardzo to widzę..... do wygłuszenia drzwi itp ok ale do skrzynki suba??
można dać dla uzyskania większej sztywności ale robiąc z MDFu 18mm sztywnością bym sie nie przejmował, wypełnił bym wnętrze watoliną
> watoliną
Mhm, ok.
A co do wzmacniacza to mam balupunkta 4 kanałowego
Gdzie mogę dostać watolinę ?
To mówisz, że 30 za duży ? Miałem kiedyś 30 hertza, było całkiem sympatycznie smile.gif Teraz mam jakieś coś 20cm, rozkręca się na LOUD dopiero.
Więc lepiej po 25 poszukać ?
Do tego jeszcze bym chciał zrobić półkę tylną z płyty, żeby mi nie skakała smile.gif
> Mhm, ok.
> sympatycznie Teraz mam jakieś coś 20cm, rozkręca się na LOUD
> dopiero.
> skakała
tylna polka ostatnio zrobilem do matiza z mdf własnie, robie jeszcze kilka rzeczy: slupki, panele drzwiowe. Jak skoncze przez swieta to pokaże wszystko.
Co do głośnika to bym sie nad 25 zastanowił właśnie.
a sylikon to hmm... jak robiłem to odczekałem te 20 godzin, skrzynka lezała na tarasie i nic sie nie stało pozniej po zamocowaniu głośnika.
> głośnika.
z silikonem to jest tak, ze opary NIEKTORYCH moga rozpuscic zawieszenie glosnika (zalezy z czego jest wykonane), jak odczeka się powiedzmy 24h - nie ma sie już czym przejmować wink.gif
Za 300zl kupisz w MM glosnik clariona 30cm wraz ze skrzynia gra naprawde przyzwoicie
Zaraz kupię głośnik i uszczelnię silikonem. Do środka wsadzę watolinę.
A właśnie, tą watolinę tam wkoło głośnika nakłaść czy do całej skrzyni, czy jak ?
jak skręcę na konfirmaty to będzie dobrze ?
> Skrzynia już zrobiona
> watolinę.
> skrzyni, czy jak ?
watoliny luźno do pełna, a głośnik przez rajstopę sie wkłada aby watolina nie dostała sie między kosz a mębranę
Pokaż foto skrzyni i jaki głośnik kupujesz?
Po Świętach pocykam zdjęcia, od początku, czyli gołe pudło, potem jak będzie obita, uszczelniona, z watoliną i na końcu z głośnikiem wink.gif
Głośnik zaraz będę kupować, jeszcze nie wiem jaki.
> Który głośnik będzie lepszy ?
> http://www.allegro.pl/item329317596_infinity_ref_1250w_nowe_gratis_wysylka_bonusy.html
> czy
> http://www.allegro.pl/item326120958_jbl_gto_1264_nie_1202d_1200w_bonusy_f_vat_gw_pl_ss.html
> niby parametry takie same ?
> A może coś innego proponujecie ?
Oba głośniki są za twarde i potrzebują minimum 200W rms, miałem dwa infy w CC. Inf gra poprawnie ale... Myśle że jeden VIBE BLACK AIR 10" zagra lepiej, a z tego co pamiętam cena nie była aż taka straszna
znalazłem tylko 12" na szybko
http://www.jtp.pl/JTP/car_audio/oferta/i...mp;prod_id=1802
Zobaczymy co kolega wybierze
No tak ale on 500zł kosztuje smile.gif a ja szukam w przedziale do 300zł no jak będzie 20 czy 30zł więcej to się nic nie stanie, ale nie 2 stówki wpysk.gif
JBL albo Infinity. Tak jak mówiłeś między tymi 2 wybierz
> No tak ale on 500zł kosztuje a ja szukam w przedziale do 300zł no
> stówki
I co wybrałeś?
@Mlody7 - zabierasz się do tego nie od tej strony co powinieneś.
Najpierw musisz stwierdzić jaką tubę/obudowę chcesz robić - Otawrtą(bassreflex) czy zamkniętą (lub też pośrednia wersja Bandpass - trudna do wyliczenia i poprawnego skonfigurowania).
Jak się zdecydujesz to szukasz głośnika - takiego który dobrze gra w danej zabudowie.
Przy wykorzystaniu prostych programów - projektujesz obudowe - np WINISD. Znaczenie ma nie tylko pojemność ale też odległość membrany od tylnej ściany, długość, szerokość i miejsce zamontowania rury bassrefleksu, i mnóstwo innych spraw...
Teraz sprawdzasz czy dana zabudowa wejdzie Ci do auta i jaki wzmak jest niezbędny by to napędzić.
W sytuacji gdy już sobie zbiłeś skrzynie - nie ma większego znaczenia jaki jaki głośnik tam wsadzisz.... niestety.
Tu masz link DiY - audio forum i portal poczytaj - wystarczy jeden wieczór a dzięki temu nie będziesz żałował że kupiłeś głośnik za 300 zł a gra tak samo jak z jarmarku za 50 zł......
Kolega Mlody7 juz chyba wybrał skrzynie razem z głośnikiem zobaczymy czy się dobrze domyślam chodzi o JBL 1260 BR
Daje się jeżeli chce się wycisnąć maksimum z głośnika i skrzynka jest zamknięta, zmniejszy rezonans ścianek obudowy oraz pomoże wytłumić dźwięk wewnętrznej strony membrany.
