wentylator chłodnicy
Witam gościnnie!
W corsie B moich teściów nie załącza się wentylator chłodnicy,bo ostatnio doszczelniałem wężyk przy chłodnicy i chciałem to potem sprawdzić. A tu frown.gif płyn się zagotował temperatura na wskażniku ok 98st, a wentylator ani drgnie.
Sam wentylator po zwarciu na krótko działa
1.Czy wentylator ma na stałe + czy - na kostce,bo u mnie nie ma nic
2.Gdzie jest czujnik od niego?Czy to ten na powrocie do zbiornika wyrównawczego?
3.Czy jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik od niego,jeśli tak to gdzie?
Opel Corsa B 98r 1.0 12V
Z góry wielki dzięki za odpowiedzi(O ile takie będą smile.gif)
> Witam gościnnie!
> sprawdzić. A tu płyn się zagotował temperatura na wskażniku ok
> wyrównawczego?
> gdzie?
> Z góry wielki dzięki za odpowiedzi(O ile takie będą )
Sprawdź ile pinów jest w czujniku od wentylatora w chłodnicy. Jeśli są dwa to jest dwubiegowy wentylator. Mógł spalić się rezystor I biegu i dla tego się nie załącza. W astrze był zaraz za atrapą na przednim wzmocnieniu, na środku. Może w Corsie jest tak samo.
pozdro
> Witam gościnnie!
> wyrównawczego?
> gdzie?
skąd wiesz, że płyn się zagotował? wypluło go ze ziorniczka?
wentylator się załącza jak jest na liczniku 100 albo nawet deczko wyżej
> wyżej
Ano wypluło zlosnik.gif bo sobie korka nie zakręciłem,ale po zakręceniu chodził jeszcze dosyć długo i temperatura stała na 98 st
To może to działa skoro przy 100.Muszę go jeszcze dzisiaj przetestować po powrocie z pracy.
