gaśnie podczas jazdy
U znajomego w tigrze 1.6 16v 95r. podczas jazdy zapala się kontrolka silnika i jeśli w tym momencie wrzuca na luz to gaśnie. Diagnosta stwierdzil czujnik polozenia walu lub czujnik obrotow silnika (ps. gdzie ten czujnik się znajduje?). Jak myślicie, który czyujnik jest uszkodzony? Pozdrawiam.
Myślę że powinieneś zajrzeć TU
Tigra to nie Astra. Pytaj tutaj.
A skoro już piszę. Czujnik wałka rozrządu jest za pewne między kołami rozrządu. Ten od wału korbowego jest na dole przy kole pasowym.
Skoro wywala check to diagnosta powinien podpiąć się diagnoskopem i zobaczyć jak zachowują się oba czujniki podczas jazdy.
Nie wiem czy to cos pomoze ale mialem podobny przypadek i okazalo sie ze czujnik predkosci nie dawal sygnalu i bardzo zblizone objawy byly jakie opisuje kolega,Najlepiej niech diagnosta podepnie kompa i sprawdzi bledy.
