system eobd / wtryskiwacze
Mam problem z panda 1.2 pb/lpg polega on na tym ze zapala sie lampka zółta od systemu EOBD w czasie pracy na PB najczesciej na cieplym silniku. Podobny temat byl ze wtryskiwaczami i ciezkim rozruchem ale u mnie rozruch jest ok.
Nie wiem czy wyprubowac te preparaty do benzyny czy pojechac do ASO na diagnostyke ??? poradźcie cos
A i mam jescze pytanie czy mozna samemu zrestarotowac kompa ?? stosowalem to juz w paru autach poprzez odlaczenie aku ale nie wiem jak tu?
> Witam
> wiem jak tu?
Wizyta w ASO powinna dać odpowiedź co to za błąd. Każdy błąd kasuje się po kilkunastu uruchomieniach.
przelacz na gaz to sam skasujesz blad.
mialem taki objaw tylko na Pb, komp pokazywal blad 4 wtryskiwacza, po ich zamianie miejscami dalej pokazywal ze to 4 wtryskiwacz..., wiec to nie to, a wina lezy po stronie wiazki elektrycznej kabli ktore ida do wtryskiwaczy (zolte koncowki), sproboj rozciac opaski samozaciskowe ktorymi sa one spiete i zlozyc kable w druga strone i spowrotem spiac opaskami samozaciskowymi, u mnie to pomoglo
p.s. na marginesie to na gwarancji fiat przeczyscil mi wszystkie mozliwe styki, wymienil wiazke elektryczna do wtryskow i dalej lampka sie zapalala, widac sa tam jakies zaklocenia w tej kupie przewodow upchanych pod filtrem paliwa.
> to pomoglo
tak po przelaczeniu na gaz lampka gasnie ale jak spowrotem wrzuce na Pb to jest to samo za chwile :/
> Witam
> wiem jak tu?
hej
W moim przypadku bylo inaczej niz koledzy mieli. Mi zapalala sie lampka na noPb bo nie stykal komp gazowy na wtyczce. Po przeczyszczeniu stykow problem zniknal. Sprobuj rozlaczyc kompa gazowego , przeczyscic styki i polaczyc z powrotem. Moze pomoze zlosnik.gif
> hej
hmm.gif u mnie w sc bylo podobnie emulacja wtrysku czy cos nie dzialalo grinser006.gif skutkowalo to palaca sie kontrolka wtrysku ok.gif
> hej
u mnie narazie wyczyscisli jakies styki i wszystkie masy chwilowo pomogło ale czekam i tak na nowa wiązke ciekawe ile bo cos jej fiacior nie ma wink.gif
> fiacior nie ma
ok thx za odpowiedzi ale mam jeszcze jedno pytanko ile moze kosztowac wizyta w ASO z ta usterka?? nigdy nie byłem jeszcze w serwisie poniewaz drugie auto jakie mam to DU Tico - naprawde malo awaryjne biglaugh.gif ajak juz cos padnie to sam naprawiam
> Witam
> wiem jak tu?
u mnie w 1,1 mialem podobna historie.
Jak jezdzilem na PB zaraz po nagrzaniu silnika zapalala mi sie kontrolka awarii silnika, po przelaczeniu na LPG blad znikal.
komputer pandy wskazywal blad na 4 wtryskiwaczu a czesem na 2.
centralka gazu nie wykazywala bledu.
Po paru przegladach wszystkich wiazek i wymianie emulatora na nowy caly czas zabawa z kontrolka sie powtarzala.
Po wymontowaniu wiazek z lpg i jezdzie tylko na PB blad dalej pojawial sie i znikal.
rozwiazanie znalazlo sie przypadkiem, pomogla wymiana swiec zaplonowych na takie same jak fabryczne i blad od 40kkm nie pojawil sie juz wiecej
