Uno 1,0
Uno dostaje wibracji na wolnych obrotach (np. stojąc na światłach)
Jaka może to może być przyczyna. Dziękuje za wszelkie informacje.
> Pozdrawiam
jeśli, obroty spadają to silniczek krokowy
ps
Przywitałbyś się, może kiepskie paliwko nalałeś?
Miałem tak kiedyś jak tankowałem na AUCHAN lub TESCO.
Przepraszam !!!
Witam wszystkich
Paliwo mam w porządku
taka sytuacja ma miejsce od dłuższego czasu gdy włączę światła, ogrzewanie wtedy autko zaczyna drgać kierownica mocno drga gdy wyłączę wszystkie odbiorniki trochę lepiej. POZDRAWIAM
> Przepraszam !!!
> Witam wszystkich
mam dokładnie to samo. jeszcze większe drgania jak się załączy wentylator chłonicy. frown.gif też nie mam pojęcia co to może być
> wentylator chłonicy. też nie mam pojęcia co to może być
z tego co się orientuję to, że drży przy załączeniu się wentylatora chłodnicy to norma... bo ten wentylator pobiera dużo prądu...
Nie tylko... u mnie silniczek był sprawny... a okazało się, że do wymiany było ufo foch.gif
> wymiany było ufo
Uświadomcie mnie co to jest ufo. Czym jeszcze się charakteryzuje zepsucie ufo i ile kosztuje wymiana? (ufo i ile wymiana)?
ufo to podciśnieniowy regulator obrotów (tak w skrócie)
tu jest manual jak sprawdzic i wymienic
W monowtrysku tak samo wygląda i jest w tym samym miejscu?
w monowtrysku nie ma ufo
tam jest silnik krokowy
czyli w gaźniki jest ufo i silniczek a w monowtrysku jest tylko silniczek?
> > silniczek?
ale Killer1984 pisał:
"Nie tylko... u mnie silniczek był sprawny... a okazało się, że do
wymiany było ufo "
> wymiany było ufo "
Przy wtrysku te z jest ufo. Przynajmniej ja mam i na wszystkich zdjęciach i egzemplarzach jakie widziałem był. Dowodzik:
To bardzo ciekawe co mowisz a co mowia lekarze ?
A w moim monowtrysku jest i w wielu innych takze.
Tak.
> silniczek?
W monowtrysku jest i silniczek i ufo.
Na 99% masz popsute ufo.
Zajrzyj do juz raz podawanego manuala
Jedyna roznica miedzy gaznikiem a i.e. (w temacie ufo) to jest to jest inne miejsce podlaczenia wezyka do gaznika a do wtrysku a wiem bo mam i.e. i wymienilem juz drugie ufo (jakas tandete robia i parcieja szybko) .
Dlatego zacznij od sprawdzenia ufo i wezyka do nieo dochodzacego.
