Dziwny problem w 700
Witam szanowne grono wink.gif. Sprawa wyglada nastepujaco: ruszam sobie ze skrzyzowania i gdzies tak w polowie puszczania sprzegla auto zgaslo, chwytam cale sprzeglo auto chodzi. Dotoczylem sie na pobocze zgasilem, chce odpalic nic. Dociskam sprzeglo do konca dziala wszystko jak nalezy. Tak caly czas.... . Teraz bez wcisnietego pedalu nie dzialaja nawet awaryjne. Ma ktos pomysl gdzie szukac przyczyny confused.gif
hmm ... dziwny problem!? pierwszy raz taki spotykam...jak sie czegos dowiesz to daj znac...bo mnie ciekawi co to?!
Mnie tez ciekawi o co z tym chodzi oslabiony.gif. Ale co ma sprzeglo do elektryki..... screwy.gif
> Witam szanowne grono . Sprawa wyglada nastepujaco: ruszam sobie ze
Wygląda, że linka sprzegła gdzieś ociera o jakiś przewód i robi się jakieś zwarcie ewentualnie przerwa.Sprawdź, czy nie masz gdzieś przetartego przewodu w okolicach linki.
Sprawdz masę co idzie na silnik (niedaleko termostatu) u mnie było identycznie, jeszcze jak wyciągałem ssanie to też się kontrolki normalnie świeciły. Poprostu masy nie było na silniku, i gdy naciskasz sprzęgło gdzieś się linka ociera o karoserie na której jest dobra masa i przez linke idzie ta masa na silnik.
Na 100% masa! Sprawdź to
i Wesołych Świąt życze
Sprawdzilem z ciekawoci z tym ssaniem i mam tak jak mowisz. Co do masy; nie widze tam nigdzie zadnej plecionki ktora by wychodzila od silnika na karoserie. Gdzie ona dokldanie powinna byc?
Hmm masa ta idzie od akumulatora do silnika w okolicach korka spustowego oleju. Musisz na kanale to zobaczyć. smile.gif Odkręć, nakrętkę trzymającą kabel, wyczyść papierem ściernym, nasmaruj wazeliną techniczną i dokręć porządnie i będzie po kłopocie.
Mase na silnik masz puszczoną od akumy do podłużnicy i dopiero na koncu jest wkręcana w belkę trzymającą silnik (dokładnie nad łączeniem skrzyni i silnika).
Nie ma tam żadnej plecionki tylko gryby przewód zaizolowany.
Plecionkę można zastosować z malucha łącząc podłużnice z silnikiem na przykład.
