zagadka silnikowo - elektryczna
wiec tak silnik 1.1 góra od 1.2 wałek itp wszystko działa tylko tak na kompie od 1.2 mpi 75 silnik sie wkreca na 3,5 tys obr dla odmiany na kompie od spi po remapie na mpi wkreca sie dobrze ale podczas jazdy przerywa afr pokazuje ze mieszanka przez chwile jest niezła poczym nagle robi sie mega ubogo ....
jakies pomysły suugestje itp. ja jak narazie straciłem juz pomysły .... sciana.gif
babol w elektryce? zlosnik.gif innego kompa z 75tki zapodawałeś ?
> babol w elektryce? innego kompa z 75tki zapodawałeś ?
zapodawałem 2 od 75 oba zachowuja sie tak samo + ten od spi który inaczej reaguje ale auto i tak nie chce banglać .... coś konkretniej z pomysłów bo moze coś pominołem
pod euroscana podłączałeś? wszystkie odczyty prawidłowe ?
filtr paliwa sprawdzałeś ?
niestety euroscana bede miał dopiero we wtorek
wyjołem i zapiołem na krótko weże cały układ jest drorzny podmieniałem listwe i gólator równierz
obstawiam ze ktorys czujnik jest wywalony, co pokazuje AFR na kompie z 1.2 ??
> z 1.2 ??
ksiazkowo 14,7 dla wolnych 13,5 na wdepnietym bucie podmieniałem czujniki :
połozenia wału
temperatury wody
temp powietrza w dolocie
połozenia przepustnicy
krokowy
cos jeszcze podmienic ?
> czujniki :
> połozenia wału
> temperatury wody
> krokowy
lambada??
> to podłącz bo tak to se można wszystko po kolei wymieniać
no jutro brykne bo chyba nie dojde moze cos pomoze ....
