Ciepłe powietrze leci do kabiny cały czas,co jest nie tak?
Od jakiegos czasu zauwazyłem ze po nagrzaniu silnika cały czas leci do kabiny ciepłe powietrze bezwzgledu na to jak jest ustawiona gałka ustawiania temperatury, podejrzewam ze to jest pewno gdzies na jakims regulatorze przy nagrzewnicy ale nie jestem pewny , co to moze byc i gdzie szukac przyczyny i czy moge to sam naprawic , moze ktos pomoze? dodam ze od momentu zakupu tego auta gałka ustawiania temperatury nie obracała sie na maxa.
Sam sobie odpowiedziałeś.- zdejmij panel sterowania nawiewem i zaglądaj tam,gdzie co spadło,że gałka nie porusza klapką nawiewu odpowiedzialną za omijanie nagrzewnicy przez powietrze.
nawiewu
Ok ale gdzie to szukac dokładnie pod panelem sterowania czy trzeba raczej zagladnąc od komory silnika tam gdzie przy nagrzewnicy jak to wyglada moze kos by mi wytłumaczył i opisał.
> nawiewu
od kabiny - ten panel jest odkręcany - tam zaglądnij - chyba imbus 5 ,takie małe czarne śrubki.Przeglądałem książkę ale nic konkretnego o zdjemowaniu tego panela nie ma,ale to na 100% nic skomplikowanego.
pod panelem raczej wszystko bedzie ok,do nagrzewnicy jest podpiety taki plastikowy rozdzielacz,do tego rozdzielacza dochodzi metalowa linka z kabiny,ona porusza zaworkiem na rozdzielaczu,moze wyskoczyla z zaczepu i teraz to mozesz krecic gala caly dzien,u mnie wlasnie tak to wygladalo,pzdr
Najpierw zaglądnij pod panel sterowania, ściągnij na siłę pokrętło od wentylatorka nadmuchu, tam masz jedną śrubkę, dwie to zobaczysz bez problemu i odchyl to, wówczas zobaczysz, czy linka jest wporządku. Jak będzie dobrze, to musisz szukać pod tą czarną matą wygłuszającą w komorze silnika.
