Dziwny brak mocy?
Witam kolegów.
Od kilku dni moje autko ma dziwną przypadłość! Podczas jazdy przy równej prędkości lub przy próbie przyśpieszenia po wciśnięciu gazu, auto w ogóle nie reaguje. Słychać tylko tj. "buczenie" i w ogóle nie ma mocy. W momęcie, gdy puszczę pedał gazu i ponownie wcisnę, przyśpiesza bez problemu. Dotyczy to tylko jazdy na LPG.
Co może być przyczyną takiej akcji...?
> Witam kolegów.
Moze zatankowales jakis kiepski gaz ostatnio i w tym lezy przyczyna...?
Tak samo na początku pomyślałem. Dlatego zatankowałem na dwóch różnych stacjach i niestety jest to samo.
Poziom płynu w chłodnicy sprawdź
