alarm silicon
Witam wszystkich. od prawie roku jestem właścicielem bravy 1,6 16v z 97r.Od kiedy kupiłem autko nie mogę zamknąc pilotem samochodu -mogę natomiast tylko otwierac.Czy to jest wina pilota ,czy może tak już było od samego początku?Jak temu zaradzic ? Z góry dziękuję za pomoc.Bym zapomniał nie świeci mi się dioda sygnalizująca działanie alarmu
za mało danych
- zamykasz i alarm się włącza
- zamykasz i nic się nie dzieje
- zamykasz i central zaraz sam się otwiera
- inne opcje
> za mało danych
> - inne opcje
Zamykam drzwi kluczykiem bo pilotem nie da rady.Dioda od alarmu się nie świeci.Ale jeżeli odepnę klemy od akumulatora to wtedy po ponownym podłączeniu pulsuje mi dioda -pokazuje że było odcięte zasilanie. Nie wiem czy alarm działa wygląda na to że chyba tak
Zapomniałem dodac - wyczytałem w instrukcji obsługi, że jeżeli zamyka się drzwi kluczykiem to alarm się nie włączy ,lecz nie piszą co zrobic jak nie można zamknąc drzwi pilotem
A syrenka włącza Ci się?
syrena się nie włącza ale działa na100%.Jak otwieram drzi pilotem to zaszczeka dwa razy
> zaszczeka dwa razy
Miałem w poprzednim samochodzie też Silicona. Jak odłączyłem kluczykiem syrenkę, aby wyjąć akumulator, to przy ponownym podłączeniu migały kierunkowskazy i kontrolka alarmu w kabinie. Musiałem wyłączyć alarm z pilota i przekręcić kluczyk w syrence (pozycja ON), aby alarm działał prawidłowo.
A może coś z przyciskiem w pilocie (zapala się czerwona dioda w pilocie jak naciskasz przycisk "zamknij")?
