swap
witam
proszę o radę dotyczącą swapa uno 1.4 na 1.4 Turbo. Mianowicie mam okazję zakupu silnika 1.4 turbo lecz jak kazdy zakup wiaze sie to z ryzykiem, prosze wiec informację czy są inne wyjscia by zwiekszyc moc swojego uniaka nie ładując ogromnej kasy około 3 tys z regeneracja turbiny oraz kapitalki silnika?!? mam na mysli wymiane jakichkolwiek podzespolow silnika na te ktore miałyby dac wyczekiwany efekt nie rujnując kieszeni.??
Dziekuje
Nie
> Nie
wiec zadam inaczej to pytanie : jakie sa koszta zwiekszenia mocy i ktore elementy zostalyby wymienione w przypadku takiej kompilacji majac do wykorzystania około 1500 - 2000zł
Z silnika 1.4 wolnossącego na mono wtrysku maksymalnie co można osiągnąć to jakieś 90 KM i z 120 Nm
no z tych bodajże 72 KM na 90 to i tak zawsze cos. A zdradzisz mi wiecej szczegolow na temat tych modyfikacji
za taką kasę to się kupuje 1,6 16V ...
Należy je tak przeprowadzić alby zwiększyć stopień sprężania oraz umożliwić silnikowi szybkie wchodzenie na wysokie obroty i prace w ich górnym zakresie
Bez osprzętu i kosztów instalacji
ok powiedzmy ze jestem zdecydowany i teraz tak : czy beda wymuszone tutaj jakeikowiek przerobki w ukladnie mocowania silnika? jaki model i z czego ten silnik dorwac?
jakie sa zwiazane ogolnie przerobki dokonujac tego swapa
przepraszam ze tak mecze ale ejst lama w tych sprawach i proboje wstepnei zebrac informacje a pozniej bedzie plan dzialania i realizacja tego wiec prosze o dokładne informacje
jak to zrobic co wymienic, ewentualne koszta.
Dziekuje
Nie chciałbym Cię zniechęcić, ale wszelkiego rodzaju modyfikacje szczególnie gdy nie wykonujesz ich samodzielnie we własnym garażu pochłaniają strasznie wielkie koszta.
Dla przykładu dla osiągnięcia wspomnianych 90KM/120Nm potrzebny jest budżet na poziomie 4000 - 5000 zł to jeśli chodzi o sam silnik, a przy przyroście mocy należało by pomyśleć o wydajniejszych hamulcach, zestrojeniu zawieszenia i usztywnieniu samej ramy auta.
> auta.
czyli abrdziej oplacalna jest mi wymiana silnika na 1.4 turbo za cene 2000zl majac w tym cala wiazke sprawna turbine oraz hamulce plus przeguby z uno turbo?! no bede musiał dojrzec do tej decyzji poniewz jest to dla mnie ryzyko chociaz zdrugiej strony bed emial zawsze stary silnik w przypadku neipowodzenia.. ale czy warto wogole robic takeigo swapa dla 120km? wiec dla polepszenia dynamiki jazdy moim 1.4 ie pozostaje tylko wymiana filtru an taki o wiekszej przepustowosci ... ewentualna regulacja zaworow ... heh przelot juz mam na fi50 natomaist mam strasnie emczarnie z moim silnikiem zaczelo sie to jesienia tamtego roku ... spalal mi 30/100 po 2 tyg stania u mechnika okazalo sie z eto pompa paliwa ...tylko jakim cudem dostala mi sie benzyna do oleju????
pojezdzilem moze z 2 tyg i znow wymiana sprzegla heh oryginal plus robicizna kosztowaly mnie 700zl i efekt po wymianie taki sam jak na zajechanym sprzegle... brak mocy nawet 70km/h na 4 biegu nie moglem rozwinac (poprzednie wrazenia z jazdy przed naprawa sprzegla jak dobre bylo to osiagi mneijwe wiecej takie 70km/h an 2 biegu 130km/h na 3 i dalej do 200 szlo jak burza) teraz jezdze jak emeryt.
auto jak jest zimne gasnie nei utrzymuje stalych obroto w, plue woda badz benzyna z wydechu. o ciagly bak mocy... i z tad chec swapa.
Ja bym sie bał wkładać do auta nawet nowy silnik bez obejrzenia co "w nim" słychać.
Przy swapie na silnik 1.4 T musisz sie liczyć ze zmianą samego silnika, ale i skrzyni biegów z układem przeniesienia napędu, piasty plus zwrotnice, układ paliwowy, układ wydechowy, układ chłodzenia - plus koszta robocizny
> nim" słychać.
najlepiej robisz jak ja
kupujesz całe uno turbo za 3tyś (tyle dałem za 1.4 racing z niemiec)
przekładasz wszystko co ci potrzeba a reszte sprzedajesz i wychodzi cię to jakieś 1500zł
ja sprzedałem bude za 400
zawias za 200
fotele za 200 chyba
kiere za 150
stary silnik 1.0 za 600
+ tam jeszcze jakieś pierdołki można sprzedać jakieś plastiki itp
robicizna 0zł
także swap wyszedł mnie ok 1500zł z wszystkimi potrzebnymi częściami i pierdołkami, jak np. czy linki, gumki osłaniające cięgno do zmiany biegów, pompa paliwa hamulce tylnie itd,
także jeśli masz do wydania ok 3tyś to jeśli nie będzies płacił za robotę to zostaje ci ok 1500zł na przeglądzik silnika turbo
Zawsze najlepszą opcją są samodzielne mody - względy finansowe stoją pewnie na pierwszym miejscu, ale można się dużo nauczyć ok.gif
> Poza tym Twój przypadek jest szczególny
wiesz mechanik okresowo sam dochodzil metoda prob i bledow co ejst z moim uniaczem i jescze nie znalazl rozwiazania.. zostala ostania opcja heh silnik krokowy. mam nadzieje ze to wlasnie to:) natomoast zlosliwy ejstem bo jak zapalcilem 3 meisiace temu z anaprawe tak do dzis go mecze i wymiania i robi za darmo:D lecz efektu bark:((
> fotele za 200 chyba
150 fotele
> kiere za 150
90 kiera
> 150 fotele
> 90 kiera
ale do habrownika to jeszcze mi daleko.
> Siakieś licytacje tu uskuteczniasz
> Ja za kiere dałem 50zł
nie licytację tylko koryguję, bo sam kupowałem i z Mareckim się później rozliczałem wink.gif
> później rozliczałem
> 150 fotele
> 90 kiera
hehe
pod tym linkiem masz uno turbo za 3200 jak byś chciał kupić
