przepala bezpiecznik od kierunkowskazów
witam
4 dni temu przepalił sie bezpiecznik od kierunkowskazów, wymieniłem na nowy a tu po 2 dniach znowu go przepaliło, wiec znów wymieniłem i dziś po raz kolejny go przepaliło.
Czy ktos sie orientuje co może być przyczyną ciągłego przepalania bezpiecznika, może ktoś już to przerabiał??
odświeżam
dodatkowo bezpiecznik jest przepalany po chwili od uruchomienia zapłonu, bez włączania kierunkowskazów czy też hamulca.
co może być przyczyną:
przepalony przewód który gdzieś zwiera,
uszkodzony przerywacz od kierunków,
uszkodzony włącznik świateł hamowania (o ile taki jest)
jak szukać takiej usterki?
jutro sobota wiec nieco więcej czasu i będę mógł poszukać usterki ale przydały by sie jakieś wskazówki.
Witam.
Jak szukać zwarcia?....To zależy od tego czy jest to stały objaw, czy tylko okresowy. Przy stałym objawie odłącza się część obwodów i
obserwuje skutki jeśli nadal jest zwarcie wtedy dalej odpinamy część obwodów itd, jeśli po odpięciu obwodów brak zwarcia to zajmujemy się
obwodami ostatnio odłączonymi.
Jeśli zwarcie jest okresowe, niestety zostaje przeważnie przegląd całej instalacji zasilanej z danego bezpiecznika.
Do szukania zwarcia potrzebny jest omomierz ( lub góra bezpieczników jak kto woli no.gif),
Najlepiej też odpiąć wszystkie odbiorniki ( w tym wypadku żarówki i przekaźniki - kierunków i awaryjnych )
- łatwiejszy pomiar rezystancji.
Zwarcia szukac w obwodach od bezpiecznika do odbiorników
schematy -> link
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
