Kilka pytań
Z okazji, że mój unolot w ostatnim czasie zaczął niedomagać, postanowiłem go wyleczyć z tej dolegliwości i w związku z tym mam kilka pytań...
1. Czy regulacja luzu zaworów jest czymś skomplikowanym dla przeciętnego zjadacza chleba?
2. Jaki w przybliżeniu jest koszt płytek regulacyjnych? Czy są sprzedawane "na sztuki" czy w jakichś zestawach?
3. Czy wymiana uszczelniacza wałka rozrządu może być czymś trudnym do wykonania?
4. Czy warto wymienić wałek rozrządu na ten z wersji 1.1 i czy jest to skomplikowane?
5. W samochodzie mam instalację LPG. Przewód podciśnieniowy parownika włączony jest w kolektor dolotowy tuż przed pierwszym cylindrem. Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad tym rozwiązaniem i zastanawiam się nad przeniesieniem tego przewodu w inne miejsce.... Prawdopodobnie tam, gdzie znajdują się pozostałe przewody podciśnieniowe. Co o tym sądzicie? Czy to może być błąd "gazownika"? Moim zdaniem tak być nie powinno, bo w tym jednym cylindrze skład mieszanki zawsze będzie inny niż w pozostałych, poza tym wskutek cyrkulacji powietrza sterowanie reduktorem nie jest precyzyjne...
> mam kilka pytań...
sprawdzenie luzu - podobnie jest w fire
regulacja
> wykonania?
> to skomplikowane?
jest to FIRE - czyli zerwanie paska niczym nie grozi
za skomplikowane tego nie uważam
lecz trzeba umieć ustawić odpowiednio zapłon
jakiś tekst
