Szarpania cd.
Jak w temacie szarpie jak się przyspiesza (w zakresie 2000-2500 obr)
Kable wymienione na MM świece NGK 13 kkm, co robić???
> Pozdrawiam
Spróbuj zmienić cewki - pewnie któraś padła. Możesz zmierzyć wcześniej rezystancje strony pierw. i wtórnej, ale poprawny wynik nie gwarantuje sprawności.
> Pozdrawiam
ja podejrzewam map sensor ok.gif tez mam takie objawy i wymienialem ... ahh szkoda pisac bo za duzo ok.gif
> ja podejrzewam map sensor tez mam takie objawy i wymienialem ...
No to ładnie, trzeba będzie chyba do mechaniora się wybrać i pod kąpa go podłączyć może jakieś błędy pokaże?
Jeśli map działa, a podaje błędne wartości, to najprawdopodobniej błędów nie będzie...
wątpie ,żeby pokazał
> btw ale warto podjechac na examiner , moze cos Ci innego pokaze
Jutro bede dzwonil do mechaniora i oczywiście na bieząco informował.
I się umówiłem na poniedziałek, zobaczymy o co chodzi.
Mam nadzieję, że pomoże.
> Nie zapomnij napisać co wyszło.
Oczywiście!
W poniedziałek po wizycie u doktora będzie krótka relacja.
> Pozdrawiam
stawiam na lambdę
> stawiam na lambdę
Tylko którą lambdę i jak to sprawdzić żeby po omacku nie naprawiać, bo jest dużo niewiadomych sciana.gif
albo podmianka , ja mam naszczescie obd i podmienilem i szarpanie ustapilo , tylko u mnie byl problem ze jak zaczal szarpac to nie jechal , teoretycznie jak masz problem z sonda powinno cos pokazac na examinerze , ktora dokladnie broi , ja jednak stawiam na mapa grinser006.gif
> na mapa
Ja już zgłupiałem, bo sam nie wiem czy to silnik czy jakaś usterka mechaniczna, bo dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem że szarpanie (a w sumie lekkie trzęsienie samochodem) jest na każdym biegu przy prędkości 60-80 km/h (próbowałem na 2, 3, 4 i 5 biegu) ale tylko jak się przyspiesza!!! bo na luzie nic się nie dzieje sciana.gif
imho mechaniczna wątpie , mi zawsze zadławi się mocno jak dodam gazu lekko do 2-3 k obr i nie mam pomyslu na to ,a naprawde to wkurzające jest , zobacze po wymianie map sensora czy pomoze ,a jak nie to koncze bo za duzo juz wymienilem
jak wymienisz to napisz czy coś pomogło.
Ja w poniedziałek jadę do mechaniora, zobaczymy czy wyleczy kropka biglaugh.gif
Winowajcą szarpania nie jest silnik confused.gif tylko układ napędowy.
Umówiłem się na 9.04 na przegląd całego układu napędowego (twierdzi, że jakiś kielich czy coś w tym stylu, chyba mocowanie skrzyni)
Czy ktoś to wymieniał, jakie koszty???
> Witam, jestem po wizycie u znachora
> Winowajcą szarpania nie jest silnik tylko układ napędowy.
zobaczymy , też wymieniam właśnie sprzęgło kompletne i ciekawe czy zniknie szarpanie wink.gif
I jestem po wizycie u doktora.
Szarpanie było spowodowane półośką z mechanizmu różnicowego (tzw kielich).
Został wymieniony i jest ok.
Teraz tylko trochę śmierdzi tak jakby spalonym smarem, myślę że się coś albo dociera albo wypala (może jakiś smar albo olej został np na rurze wydechowej)
> Koniec szarpania, bujania etc
> kielich).
a gdzie jest zakopany ten kielich i ile dałeś za niego ?
W skrzyni, w nim pracuje krzyżak z półośki nr kielicha 55182803.
Kosztuje 220 PLN, ale mnie mechanik włożył używkę w podobno b.dobrym stanie za 50PLN+70PLN robota.
> Jak na razie jest
hmmm ciekawe , było widać ,że coś z nim nie tak jest ? masz moze foto jego stanu ?
> jego stanu ?
Widać było takie porysowania dosyć głębokie, jedno to miało z 1 mm.
