zbliza sie przeglad
i trzeba sie wziasc za padake zeby.GIF a wiec tak:
1 termostat ... byl taki link gdzie bylo pokazane jaki termostat jest rozbieralny a jaki nie ale nie umiem znalesc bez szukajki frown.gif
2 wahacze. ile beda kosztowac z wymiana??
3 sprzeglo ciezko chodzi i skrzypi ktos ostatnio opisywal ten problem ale znow szukajka....
4 wycieraczki mam ramiona na odwrot i czasem chodza czasem nie (mysle ze cos zasniedzialo i trzeba popsikac wd40) ale nie umiem zdjac tych ramion i zamienic psikalem wd40 ramiona nie chca zejsc ma ktos jakis patent??
5swiatla mijania ciagle swieca po przekreceniu kluczyka w jaka kolwiek pozycje ( oprocz w lewo wtedy swieca pozycyjne tak jak powinno byc) gdy swiatla sa wylaczone swieca mijania przod tyl nie. gdy dam pozycyjne swieca mijania + pozycyjne + tyl
gdy dam miajania swieca mijania + tyl jakis pomysl czy elekktryk ??
a i jeszcze jedna sparawa jak auto jest zimne ( po nocy) to nie odpali bez dodania gazu a jak dodam gazu odpale pochodzi powiedzmy 30s zgasze to potem 2gi raz bardzo ciezko odpalic (tak jakby zalany gaznik w pizdziku) gaz w podloge a on skacze na obrotach 500ok i wkoncu wkreci sie na obroty i jest ok
jak silnik jest zimny ale tak powiedzmy po 3h stania to problemu nie ma
> i trzeba sie wziasc za padake a wiec tak:
oryginal fiatowski jest rozbieralny zamienniki zazwyczajnie bo sa to jednolite odlewy
do przegladu sprzeglo ci nie jest potrzebne
> ktos jakis patent??
wd 40 nic nie daje , jak slabo chodza to nic innego nie pozostaje jak zdjac plastik pod szyba i wyjac calosc na stol i dopiero wtedy sie bawic . ramiona masz na wieloklinie i zdejmujesz je w pozycji na sztorc , jesli sie nie poddadza to musisz sciagasz zalatwic
> z gory dziekuje za pomoc
> ma
> ktos jakis patent??
> ma
łączę się z Tobą w bólu, ale nie pomogę, bo się nie znam.
Mój na szczęście lepiej się sprawuje.
