sprawny silnik??
mam pytanko, mam zamiar zeswapowac na 1,2 16v i jestem na kupnie silnika z tym ze silnik z auta powypadkowego, lezalo 10 min na dachu potem go przewrocili, jakie jest prawdopodobienstwo ze silnik jest sprawny, lub najlepiej jak to sprawdzic, dzieki za pomoc smile.gif
> pomoc
na oko,to można patrzyć po uszkodzeniach dawcy i ew.uszkodzeniach zewnętrznych samego silnika ok.gifpalacz.gif
> 100%pewnosci będziesz miał,jak go odpalisz
zewn. nie ma, podobno odpalil ale kolo sprzedaje bez wiazki i juz nie da sie go odpalic a podobno to nie napewno...
zalerzy jaki dach ja miałem ostatnio dacha i nic sie nie stało tylko buda poszła zlosnik.gif ale wiesz glup ma szczeście 270751858-jezyk.gif
dogadaj się z nim tak, żeby dał Ci tzw. gwarancję rozruchową jeśli da to ok, a jeśli będzie się wahał to olej ten silnik
Za bardzo się nie znam, ale przy dzwonie może podobno nawet rozrząd przeskoczyć (chyba ktoś kiedyś na forum pisał, że może przeskoczyć), a teoretycznie oleum może też wciągnąć przez odmę do cylindra. Oczywiście teoretyzuję i zgaduję, ale sprawdzić silnik by trzeba.
jeżeli po dzownie leżał, ale nikt go nie próbował odpalić i widać,że mechanicznie nie dostał to nawet jak olej przelał się nad tłok to po zlaniu oleju(możliwe, że nawet z nad tłoków), sprawdzeniu rozrządu... powinno być ok
Sama wywrotka silnika nie niszczy smile.gif byle by potem nic głupiego nie zrobić smile.gif
