1.8 TDCI
jakie opinie?
jakie są w ogóle dizle w foczkach?
> jakie opinie?
> jakie opinie?
Od sierpnia 2003 przejechałem 44 kkm Focusem TdCi 100 KM i jak na razie (odpukać) sprawuje się nieźle. ok.gif Co prawda lubi podymić (jak większość fordowskich klekotów) ale za to osiągi są więcej niż wystarczające. smile.gif
> razie (odpukać) sprawuje się nieźle. Co prawda lubi podymić
> niż wystarczające.
problem dymienia nie dotyczy samego Forda, a niesprawnego EGRa. Miałem to samo. Kopcił i nie szedł za nogą. EGR to kupa kasy bo jest razem z kolektorem, ale poczarowałem kompa i od tego czasu było OK
> było OK
Ponoć nie zawsze to wina EGR - na FKP ktoś to opisywał; w grę wchodzić może soft komputera i coś tam jeszcze.
W moim przypadku zaliczyłem parę wizyt w dwóch ASO i chyba z 4 razy wgrywali nowe oprogramowanie, przez chwilę się uspokoiło, potem zapomniałem o mojej obsesji spoglądania w tylne lusterko podczas ruszania (żeby zobaczyć, jak wielką zasłonę dymną stawiam wink.gif ), a całkiem niedawno moja serce.gif mi o tym przypomniała. Na razie nie chce mi się z tym nic robić, bo oprócz dymienia jest OK. wink.gif
> ruszania (żeby zobaczyć, jak wielką zasłonę dymną stawiam ), a
> całkiem niedawno moja mi o tym przypomniała. Na razie nie chce
Założę się, że to EGR. Mam w firmie kilkanaście Foczek i w każdej to było. Dopóki auto było na gwarancji, ASO mówiło że to soft, paliwo i takie tam bzdety (sorki jeśli kogoś urażę). A po gwarancji nagle okazywało się, że trzeba EGR wymienić (4000 PLN). Wszystkie trafiały pod nóż znajomego serwisanta (komputer+porgramik), ustawiał stały sygnał z EGRa i jest OK. Auta są szybsze, idą za nogą, nie kopcą i mniej palą.
Pzdr
> PLN).
Jak się zrobi cieplej, to może jeszcze pomarudzę w ASO. Teraz sama myśl o zamianie Foki na komunikację miejską przyprawia mnie o dreszcze. zlosnik.gifwink.gif
A zatem nie wymieniał samego EGR, tylko majstrował przy nim elektronicznie? Nie jest to przypadkiem półśrodek? :?
> Pzdr
W moim na hamowni wyszło 260 Nm (seria - 240 Nm) więc aż się boje myśleć, co by to mogło być, gdyby był jeszcze szybszy. wink.gif
> dreszcze.
ze wzgl na koszty nie zmieniał EGRa, tylko oszukiwał sygnał, który idzie na sterownik. na gwarancji nie wymienią. W jednej foczce mieliśmy 2 razy stop w trasie, to podstawiali auto zastępcze, ale nie zmienili. po gwarancji chcieli zmieniac od razu. wiadomo - jak to w ASO - złodzieje
