Czym kleić maty wygłuszające
Zbieram się do wygłuszenia drzwi w Bravce. Będę stosował miękkie maty bitumiczne. Czym to kleić? Jest jakiś specjalny klej? Gdzie go kupić?
jak nie kupiłeś jeszcze mat to kup se lepiej taśme dekarską
dużo lepsza niż maty a zimą sie nie kruszy a maty potrafią sie kruszyć
> kruszyć
Nie kupiłem jeszcze. Poważnie ta taśma lepsza? Gdzie ją można kupić i ile potrzeba ? Mnie zależy tylko na tym, żeby mi nie trzeszczała tapicerka drzwi.
Tapicerka i tak bedzie trzeszczec.
A co do taśmy to jak najszersze kawałki.
Ja dwa lata temu zrobiłem z 10cm i tragedia.
W lato sie jakis 1cm osbunela do dołu,a ostatnio w zime agladałem i sie gdzieniegdzie odkleiła sick.gif
Z tego co mowisz to nie warto stosować taśmy, lepiej matę albo wogóle dać sobie z tym spokój...
http://www.allegro.pl/item334765913_tasma_uszczelniajaca_dekarska_10_m_x10_cm_f_vat.html
taka a tu ktoś ma po 38
http://www.allegro.pl/item332771176_tasma_uszczelniajaca_dekarska_tytan_aluminiowa.html
ja odrazu kupiłem 4sztuki bo boczki też wygłuszałem kup se najlepiej z 2 i zobaczysz ile zrobisz niewiem ile zakładasz kasy na wygłuszenie ale napewno warto
niech na CAR AUDIO zapyta co lepiej tam wiekszość mu doradzi taśme widocznie jak sie odklejiła to fuszere zrobił a nie wygłuszył
Ta dla siebie fuszerke.Kolega sie nie zna to sie nie wypowiada.
I pierwszy i ostatni raz zrobiłem to tasmą dekarska panie fachowcu.
Wszystko odtłuszczone i opalarka brane.
I nie wieze ,ze kazdy ma tip top.
Jak pod czarnym plastikiem,czy blacha na słoncu nagrzeje sie do ponad 30* C.A tasma jest mieciutka.To zaczyna spływac po pionowych drzwiach.Zauważ nawet ze na dachach w słoncu lekko opada.
> kupić?
dlaczego miekkie?
twarde app te po 5 zł / szt sa samoprzylepne, po podgrzaniu trzymają jak głupie. I WCALE nie są mniej plastyczne od tych miekkich (po podgrzaniu:) ) Miałem twarde i miekkie w rekach... stwierdziłem ze nie warto przepłacać.
gdzie kupic? w Krakowie na krzyzowce wielickiej i nowohuckiej masz sklep centrum car audio obok secesji. Są na allegro, wysyłają paczuszki.
Maty to nie ściema, słychać różnicę na korzyść, ale jak Ci sie telepie zawiecha to żadna mata i tak nie pomoże grinser006.gif
jak Ci skrzypi tapicerka to leć po tłustego plaka i wpsikuj w szczeliny wink.gif jeszcze lepsze jest natłuszczacz (czernidło w spreju) do opon zlosnik.gif]]
Myślisz, że dlaczego każde auto na giełdzie jest wyplakowane, łącznie z silnikiem??? zeby.GIF:D
maty wygluszajace juz maja na sobie nalozony klej-eystarczy je tylko podgrzac przed nalozeniem. Aha i nie rozumiem dlaczego ludzie polecaja jakies srodki do okladania kominow-te tasmy dekarskie, skoro w car audio stosuje sie maty wygluszajace-po to w koncu sa produkowane
Tapicerka będzie trzeszczeć 270635636-JUMP2.gifscrewy.gif Jak masz spinki pourywany to pewnie będzie. Zanim przyklejasz tamę musisz ogrzać to miejsce gdzie przyklejasz. Ja robiłem zimą suszarką i trzymają się do dzisiaj. po przyklejeniu taśmy też musisz ją podgrzać i docisnąć. NBa parę drzwi wystarczy ci rolka 10 cm * 10 m.
Ja zrobiłem taśmą dekarską. wykorzysrtałem, w lato ciepły dzień, kawałki taśmy czarną stroną na kilkanaście minut na słoneczko i takie rozgrzane kleiłem (oczywiście wcześniej docinałem do wymiaru). Uzywałem tasmy 25 cm szerokości, nic sie nie odkleja.
