Pomocy...problemy ze skrzynia w 700
Witam wszystkich...Prosze o pomoc, jechałem sobie właśnie moim cento i nagle 4 bieg niechciał wskoczyć, jak próbowałem go wrzucić to było słychać przeraźliwy pisk, krótko mówiąc szło po zębach...jak zatrzymałem auto to biegi wskakiwały normalnie...a jak znowu ruszyłem 4 znowu nawalała...Co to może być? frown.gif Sprzęgło raczej nie bo inne biegi wskakują normalnie...Czy to może być ten synchronizator 4 biegu?
Tez tak kiedys mialem, poprostu lewarek byl lekko wcisniety i zamiast na 4 wchodzil na wsteczny i ten pisk to blokada bo nie mozna wbic wstecznego jadac.
a mógłbyś konkretniej to opisać i jeśli to jest to to jak to zlikwidować?
Sadzac po objawach to na 100% jest to. Dzialo mi sie to moze ze 3 razy i samo przeszlo. Jak tak mialem to poprostu podciagalem lewarek do gory i 4 wchodzila. To chyba chodzilo o to ze jak lewarek byl troche wcisniety to tak jakbys chcial wbic wsteczny, zamiast 4 (tzn skrzynia tak to odbierala).
Sorry ale nie wiem jak to inaczej objasnic.
Dzięki wielkie, tym razem zrozumiałem:) bow.gif20.GIF choć szczerze mówiąc wątpie że to jest to, ale oczywiście zaraz sprawdze:)
Może ktoś ma jeszcze jakieś wskazówki co to może być? Bo jest mi te auto bardzo potrzebne grinser006.gif
> Dzięki wielkie, tym razem zrozumiałem:) choć szczerze mówiąc wątpie
może wyruchały ci sie plastiki w lewarku i opadł troche i dlatego tak sie stało.Koszt takiego zestawu naprawczego to 15zł ale troche sie trza na meęczy żeby to wyciągnąc i złożyc
