audio blaupunkt
mam sportingowy zestaw 6 glosnikow i sub.Zmienilem radio na troche bardziej rasowe i jest o 4 nieba lepiej z brzmieniem ale mam pare pytanek. Jak sa zmostkowane glosniki oraz sub?Co z czym ? Domyslam sie ze przednie z sykami ale gdzie jest sub podlaczony? Teraz w sumie korci mnie zeby wsadzic do bagaznika bebenek z piecykiem bo lezy i sie kurzy. Czy jak odlacze w subie bezpiecznik to wystarczy zeby sub nie bral udzialu i pobieral mocy? Reszta bedzie podlaczona standardowo czincze itd.
spoko spoko City ta strona mnie raczej nie interesuje ale dzieki 20.GIF.Potrzeba mi wiedziec jak to jest wpiete w kostke ISO przy radio w sensie z czym polaczone.Czy z glosnikami czy osobno jakos? No i czy wyjecie bezpiecznika bezpiecznie odlaczy suba ?
wyjęcie bezpiecznika da rade, a sub jest wpięty do tylnych głośników, tylko nie wiem jak bo fabrycznie nigdy temu si enie przyglądałem - tzn czy wpięty jest w kostkę głośników, czy gdzieś w wiązkę, bo nie wierzę, że ciągnęli do kostki radiowej kable zlosnik.gif
A najlepiej wypnij kostkę, wsadź za wykładzinę i zdemontuj suba.
hmm.gifNo to ja nie wiem czego ty chcesz-przecież masz odpowiedz?jak to jest wpięte hahaha.gif
Mam Ci łopatologicznie?
Z kabli idących na tylne głosniki z lewego i prawego...z zasilania radia...z sygnału anteny automatycznej
wyjęcie bezpiecznika wyłączy zasilanie tym samym sub nie będzie działać-bo niby jak?skoro pozbawiasz go zasilania,natomiast sygnał głosników przez kondensatory separujące nadal jest podłaczony z elektroniką suba
Dlatego dałem Ci jak to jest podłączone i koniec to jest odpowiedz na zadane pytania-prościej sie już nie da! frown.gif
> jest wpięte
no ok tylko opis wtyczki nie wyjasnia ze sub jest podlaczony do tylnych glosnikow a tego konkretnego stwierdzenia mi bylo potrzeba IThankYou.gif co do suba to odepne wtyczke i bedzie lepiej chyba jak bezpiecznik.
Ps: kiedys byles dokladniejszy w swoich opisach a teraz idziesz na skroty a jak ktos czegos nie wie to ten skrot myslowy moze byc zawily wink.gif
> kable
