Odtwarzacz SONY CDX-GT414U - problem ROZWIAZANY !!!
ostatnio rzadko tu pisze, ale pomyslalem, ze moze ktos przerabial temat podlaczenia odtwarzacza SONY.
Ja dzisiaj probowalem podlaczyc od 19-tej do teraz i guzik.
Owszem - po podlaczeniu radio gra, ale
1. po wylaczeniu silnika, radio sie wylacza i nie mozna go wlaczyc bez uruchomienia stacyjki
2. przy kazdym uruchomieniu silnika a wiec przy wylaczeniu/wlaczeniu radia - tracone sa wszystkie ustawienia (stacje radiowe, itp.) - wyglada na to, ze radio sie resetuje.
Jakiekolwiek polaczenia kabelka zoltego z czerwonym nie daja rezultatow jesli chodzi o gubienie ustawien.
Owszem - polaczenie czerwonego z zoltym powoduje, ze radia mozna sluchac bez kluczyka w stacyjce - ale po wyjeciu kluczyka radio sie nie wylacza automatycznie (jak to mialo miejsce w fabrycznym radiu)
Istna paranoja.
Czy to w ogole mozliwe, aby inne niz oryginalne radio zmusic do takiego samego zachowania jak wlasnie radio oryginalne?
Czyli:
1. po wyjeciu kluczyka radio sie wylacza
2. mozna je pozniej w kazdej chwili wlaczyc i wylaczyc bez kluczyka w stacyjce
3. radio nie gubi zaprogramowanych stacji radiowych
A moze ja po prostu wymagam zbyt wiele od Fiata a moze od SONY?
pzdr
Rostek
Śmietnik Twoim przyjacielem.
Pozdrawiam BAS
Mowilem, ze polaczylem zolty kabelek z czerwonym i dalej jest do dupy, o ile masz na mysli obrazek JPG.
Nie jest tak jak bylo w fabrycznym radiu - po wyjeciu kluczyka radio ma sie wylaczyc, a pozniej mozna je w kazdej chwili wlaczyc.
Na smietniku nic nie ma o tym jak to zrobic.
pzdr
Rostek
standart to
czerwony - zawsze +
czarny - zawsze -
złóty (lub jakiś w paski) - kluczyk
inny - antena elektryczna
weź próbkę (żarówka z kablami) i poszukaj prądów
radio ma tak że zawsze + utrzymuje pamięć radia a kluczyk daje prąd na radio by grało.
jak chcesz mieć by radio grało nie zależnie od kluczyka to musisz podłączyć dwa kable z radia do kabla czerwonego z kostki.
A jak chcesz by było tak jak w oryginale to musisz kupić inne radio.
zasilanie (impuls) na wzmacniacz (tubę aktywną) podajesz z anteny ele. z radia
A próbowałeś zamienić miejscami czerwony z żółtym w kostce ISO? Nic nie łączyć, nic nie spinać, tylko zamienić miejscami? Spróbuj i daj znać.
Dzieki za rady chlopaki, ale problem juz zostal rozwiazany.
A specjalnie dla kolegi Klaudio0 - nie "standart", ale "standard" :-)
Pzdr
Rostek
> Po wyjęciu kluczyka radio NIE ma się wyłączyć...
I tu niestety masz racje.
W fabrycznym po wyjeciu kluczyka radio sie wylaczalo, a w tych wszystkich nowych trzeba je samemu wylaczac.
Jest opcja, ze radio sie wylaczy po wyjeciu kluczyka, ale na postoju bez kluczyka sie nie wlaczy.
pzdr
Rostek
> daj znać.
MASZ RACJE TOMASSO.
Wlasnie to bylo przyczyna. Zamienilem kabelki i jest OK (znalazlem wczoraj w internecie okolo 3-ciej rano)
Dziekuje za szybka odpowiedz.
Rostek
P.S
Radio ok, ale niestety godzina nie wyswietla sie w jednej linii z RDS'em i to mnie wkurza.
Zeby zobaczyc, ktora jest godzina musze dwa razy wcisnac klawisz "DISPLAY" - a w starym odtwarzaczu byla i godzina i RDS. Chyba wroce do starego radia.
P.S2
Nie polecam zmiany odtwarzacza na nie firmowy - wyglada byle jak i nie wylacza sie po wyjeciu kluczyka :-)
> A specjalnie dla kolegi Klausio0 - nie "standart", ale "standard" :-)
> Pzdr
> Rostek
> MASZ RACJE TOMASSO.
Czapki z glow :-)
P.S
a czy to nie Ty mi kiedys nawtykales zebym nie "pierdolil w bambus"?
