jak oczyscic gaznik?
silnik pracuje czasem nierowno na jalowym. podejrzewam zasyfialy gaznik bo dlugo jezdzilem bez uszczelki pod filtrem powietrza. jakie macie sposoby na czyszczenie gaznika? czy macie dobry sposob na czyszczenie bez zdjemowania?
prędzej filtr paliwa
możesz rozebrac gaźnik (dysze, przepustnice itd.)
sprawdzic zawór iglicowy (czy zamyka i otwiera)
tylko go nie rozreguluj bo cie jasna cholera weźmie jak będziesz miał go ustawiac biglaugh.gif
cieńką igła a jeszcze lepiej struną przeczyścic rozpylacz
i czujnik wolnych obrotów ma lekko chodzic
A aparat podciśnieniowy sprawdzałeś?
Też mi chodził nierówno na wolnych i też byłem pewny, że to gaźnik, aż któregoś razu zebrałem się i zająłem się tym. Okazało się jednak, że to właśnie aparat jest winny, a nie gaźnik.
ufo wymienione filtr paliwa pol roku temu gdzies. ale pamietam ze nawet od razu po wymianie bylo to samo. wiec przypuszczam ze gaznik
Ja czyściłem gaźnik w swoim 1.0, musisz go odkręcić. Wtedy masz dojścia z każdej strony, ja go najpierw umyłem z zewnątrz w benzynie, a potem rozebrałem na części pierwsze- policz liczbę obrotów przy śrubie składu mieszanki, wolne obroty ustawisz na ucho. Jak wszystko rozbierzesz to to umyć i wydmuchać, uważaj żebyś nie podgiął czasem blaszek na pływaku, bo zmienisz poziom paliwa w komorze i może być dupa. Dyszę czyścisz końskim włosem lub czymś podobnym, nigdy drutem ani niczym ostrym bo rozkalibrujesz ją i tez będzie pozamiatane. Potem składać w odwrotnej kolejności jak się rozebrało, powinno się zmienić uszczelki na nowe ale wiadomo jak wygląda rzeczywistość. Po złożeniu wszystko ma działać. Tylko ustawić wolne obroty. U mnie auto zrobiło się żwawsze (może to tylko złudzenie), i nie ma doła jak się na zimnym wciśnie pedał gazu do końca, a syfu wywaliłem z niego nieźle po 14 latach używania.
A dla pomocy załączniki
20.GIFdzieki za wszelka pomoc. niedlugo jak znajde chwile to zlapie sie za czyszczenie pozdroo
ja miałem kiedyś gaźnikowy to fachura starej daty,dał mi rade aby wygotować gaźnik na pół godziny w płynie,potem przedmuchać wszystkie otwory i faktycznie pomogło,ale kupiłem zestaw naprawczy i wymieniłem wszystkie dysze
Ja jak rozebralem gaznik to mialem w srodku w membranach pompki pelno piachu.Piach wyskrobalem,ale zapchanego otworu do pompki przyspieszajacej nie udalo mi sie odetkac.
Jak go kupilem ta mial filtr przed gaznikiem od wtrysku,ale wlasciciel twierdzil,ze kupil ten gaznik na gieldzie.A ten Gaznik to jakas wersja bez filtru.
A co ma filtr paliwa do gaźnika? Filtr jest na przewodzie jakieś pół metra przed gaźnikiem. I filtr ma być, nawet zwykły od malucha bo chyba nawet taki sam jest jeśli masz gaźnik. Jak jest na wtrysku to jest inny.
no ja sie miałem okazje spotkać autka bez filtra i potem się dziwią że jest problem,nawet spotkałem się że jeżdżą bez filtra powietrza cfaniaczek.gif
> powietrza
No w sumie można "zaoszczędzić"- filtr powietrza coś 12 zł a paliwa z 5zł. Tyle że czyszczenie gaźnika w warsztacie pewnie ze 100zł a remont silnika jak pociągnie grubszego paprocha to wole nie myśleć. czysta głupota.
Filtr od wtrysku lepiej czysci,ale ma wieksze opory dla przeplywu benzyny.Ja mialem taki filtr na wezyku co sssie z baku benzyne.
Rok tak przejezdzilem.Po wymianie na ten wlasciwy dla gaznikow zaczal zapalac zima zamiast za 5 razem to za 3.
> Zostaw - fajnie się czyta - żartowałem
z tumanem czy jak mu tam by się dogadali... i jeden i drugi jakieś bajki wypisuje grinser006.gif
> benzyny.
a możesz to jakoś konkretnie potwierdzić??
a skąd miał ssać?? ze zbiornika do spryskiwaczy??
Tez to miałem,wymieniłem filtr paliwa i dalej.Mechanicy powiedzieli ze to regulator podcisnieniowy.Kupiłem nowy-30 zł,i teraz smiga jak szalony.Podobno notorycznie ta częsci sie psuje
> a skąd miał ssać?? ze zbiornika do spryskiwaczy?? Zamiast ssac mogla pompa wtlaczac benzyne do filtra
> wiesz kto to był Ezop? nie
