rozpołowienie i uszczelnienie
Zamieżam się zabrać za oddzielenie skrzyni od silnika w celu zlikwidowania wycieków z pomiędzy. I tu się zaczynają schody będe to robił pierwszy raz no i tu mam pierwsze pytanie, czy półosie rozłancza się przy skrzyni?
A może ktoś z was posiada serwisówkę w formie elektronicznej? to bym bardzo prosił smile.gif jak by co to: [email protected].
Mile widziane wszystkie porady.
> Witam
a co, myslisz ze jak poleci poloska to skrzynie sie przy okazji wymienia ??
> bardzo prosił jak by co to: [email protected].
...nigdy nie bylo serwisowek w formie elektronicznej
> Witam
A skąd kolego cieknie Ci olej?
Spod mechanizmu różnicowego czy z połączenia silnik/skrzynia czy spod półosi napędowej??
cieknie mi pomiędzy skrzynią a silnikiem no ichyba żeby to uszczelnić to trzeba wyjąć skrzynie a przy okazji chcę wymienić sprzęgło żeby wyjąć skrzynie muszę odczepić pułosie no i się pytam w jakim miejscu się je rozłancza przy kołach czy przy skrzyni?
Co do serwisówek to napewno ktoś przeżucił np. na pdf
> skrzyni?
> Jeśli się myle to poprawcie
ja u siebie wymieniając sprzęgło odpiąłem zwrotnice od wąchacza (na "jabłku") po obu stronach i rozpiąłem półosie przy skrzyni. odchylając amortyzator wraz ze zwrotnica wyjąłem półośki spineyes.gif
> półośki
> skrzyni?
IMHO pewnie simering przy sprzęgle poszedł na spacer - do tego się możesz przygotować - i przy tej opcji sprzęgło i tak raczej nie bedzie nadawało się do użytku crazy.gif
> półośki
To znaczy wyjąłeś ze skrzyni te przeguby trójbieginowe? czy tak
tak dokładnie
....chyba nie rozumiesz
zadzwon do WKiŁ i zapytaj czy maja pdf...
Ojejku moze komuś się chciało no sam dla siebie zeskanował.
..i co...ty bys pewnie chcial to dostac ?
a moze banned.gif za sprzeczne z prawem wykorzystanie forum ??
> a moze za sprzeczne z prawem wykorzystanie forum ??
mam jeszcze jedno pytanie a czy bez trzpienia centrującego dam rade odpowiednio zamocować tarcze sprzęgłową?
Mają na 100%, teraz prawie wszystkie publikacje przygotowywane są w PDF.
