Emulacja - prośba o wykład w tej sprawie
Na wstępie sorki dla tych, których wnerwię poruszając kolejny raz temat emulacji sondy lambda.
Googlowałem sporo na ten temat jednak prosiłbym kogoś kumatego w tej sprawie o proste, zrozumiałe wytłumaczenie teorii emulowania lambdy w instalacji gazowej. W tym celu rzucę kilka dręczących mnie pytań:
1. jeżdząc na gazie komp gazowy podaje dane emulacji do kompa benzynowego ?
2. jesli ad.1 =tak, to po przełączeniu na benzynę komp benzynowy korzysta z danych emulowanych ? jak długo i czemu od razu nie z sondy ?
3. na przykładzie mojego AL-700 co oznaczają czasy górny i dolny ? są to czasy czego ?
4. w którą stronę iść z tymi czasami w przypadku np. przydławiania podczas ruszania na benzynie na zimnym silniku, a w którą przy takim zjawisku na rozgrzanym silniku ?
5. Czy samoadapatacja AL-700 ustawia emulację ? jeśli tak to skąd bierze czasy ?
> Witam
> mnie pytań:
> benzynowego ?
tak
> sondy ?
korzysta od razu z prawdziwego sygnału z sondy
> to czasy czego ?
Emulacja polega na zapodaniu do ECU benzyny sygnału fali prostokątnej, który przypomina z grubsza normalny sygnał z sondy lambda. A który to wynika, z tego ze sonda pracuje w "pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego" cool.gif
TH to czas trwania logicznej "jedynki"
TL to czas trwania logicznego "zera"
Tymi czasami możesz dowolnie kształtować przebieg fali prostokątnej (częstotliwość i wypełnienie)
Neleży ustawić tak, aby po przełączeniu z gazu na benę mieszanka przez chwilę była bogata, a potem zaczynała oscylować
> bierze czasy ?
> tak
to po co komputerowi benzynowemu jakieś udawane parametry jeśli po przełączeniu na benzynę i tak zarazzczytuje sobie sondę ? chyba nie tylko po to aby check engine się nie zapalał ?
sorry, że drążę ale co powoduje i co daje, że komp benzynowy podczas pracy na gazie dostanie sygnał fali prostokątnej z czasem trwania logicznej jedynki np. 400 ms a logicznego zera 600 ms ?
o ! to jest zrozumiałe ok.gif zmieniam parametr emulacji, przechodzę do zakładki monitor i cyk na benzynę i patrzę jak reaguje pasek mieszanki .
Tylko dlaczego tempsilnika ma tu jeszcze znaczenie ? Co się dzieje np. rano na zimnym silniku gdy ruszam z benzyny, sonda jeszcze nie pracuje bo nagrzewa się te 40pare sekund, czy wtedy może bierze pod uwagę emulowane dane z kompa gazowego bo przecież silnik gasimy na gazie ?
Wydaje mi się zę nie bo gdyby tak było to auta nie powinny mieć problemów z źle ustawioną emulacją. Poprostu sama by sie po pewnym czasie odpowiednio ustawiła. Poz a tym nie widzę takiej potrzeby Oczywiście nie mogę tego poprzeć żadnymi dowodami. ZTCW autoadaptacja polega tylko na przesuwaniu sie zakresu pracy attuatora. Wiadomo że temperatura zewnętrzna, zużycie membran w parowniku, i inne czynniki wpływają na skład mieszanki. Dlatego przystosowywanie sie krokowca jest tu uzasadnione.
Jeśli sie mylę to proszę bardziej oświeconych w temacie o sprostowanie.
W moim AL-700 przez 3 lata nic się w ustawieniach lambdy nie zmieniło.
Po to, aby nie próbował sobie zmieniać mapy wtrysku zczytując sygnał sondy pracującej nota bene na gazie (przy innych parametrach mieszanki.)
