czujnik temperatury? - Pilne
Kupiłem nowy licznik taki z pomiarem temperatury. Wie ktoś czy ten jest ok czy nie?
http://www.allegro.pl/item335971829_czujnik_temperatury_wody_fiat_do_119_stopni_.html
Może ktoś ma jakiś numer częsci - katalogowy.
Pozdrawiam,
Adam
Czujnik temperatury w zależności od deski. W sklepie będa wiedzieli. Tutaj brak opisu. Po kolorze poznają tylko sprzedawcy.
Zeby było jasniej chciałem podpiąć pod zwkaźnik temp. z wskazówką.
Pozdrawiam,
Adam
To zależy z którego roku jest deska. Do starej deski jest inny czujnik, do nowej inny.
Mam nowy licznik, taki po lewej paliwo w środku licznik po prawej temperatura.
Jeżeli kontrolki są pod spodem, to nowszy, ale jaki kolor czujnika Ci nie powiem. W sklepie będą wiedzieli.
> jest ok czy nie?
> Pozdrawiam,
> Adam
Wygląda na czujnik pod kontrolkę, pod wskazówkę jest czerwony.
