Co to moze byc - problem z odpalaniem
sprawa sie tyczy astry F 1.6 16V
Silnik odpala bez problemu czy to jest zimny czy goracy,
obojetnie jak jest teperatura, pali z pierwszego.
ale zauwazylem drobna rzecz, jak silnik jest zimny
i odpale go np. zeby podjechac metr do przodu i potem wylacze.
To pozniej silnik ma spore problemy z odpaleniem.
Trzeba dlugo krecic.
Na cipeplym tak sie nie dzieje, tylko na zimnym silniku.
Za dużo paliwa. Czy efekt występuje jeśli odczekasz kilka sekund od zatrzymania autka, żeby silnik całkowicie ustabilizował obroty?
A wiec, jak przejade kawalek to pozniej normalnie odpala,
Tylko gdy zimny silik odpale powiedzmy na 20 sek i zgasze
to potem ma problem z odpaleniem.
