Czyszczenie wtryskiwaczy
Kolega ursus w swoim manualu nt. m.in. czyszczenia wtryskiwaczy napisał, żeby najpierw wyjąć zawleczki z wtryskiwaczy a potem ciągnąć za listwę.
Ale tak sobie myślę że wtedy wtryski zostaną na bank w gniazdach.
Czy nie można najpierw starać sie wyciągnąć listwę? Może wtedy wyjdzie wszystko z wtryskiwaczami?? A dopiero potem oddzielnie wyciągać wtryski.
Co o tym myślicie. Wydaje mi się, że nic nie powinno sie uszkodzić w ten sposób....
> wyciągać wtryski.
> ten sposób....
niby tak ale , łatwiej jest tak jak w manualu
PS
> Witam
> ciągnąć za listwę.
> wyciągać wtryski.
> ten sposób....
Ja próbowałem to u siebie zrobić ale stwierdziłem ze poczekam aż ktoś mądrzejszy to zrobi;) a to dlatego że kurcze coś mocno te wtryskiwacze siedzą w gniazdach i nie chce ich uszkodzić. A listwa się ugina.
> listwa się ugina.
U mnie o dziwo siedziały bardzo lekko. No może do zdjęcia listwy trzeba było się troszkę przyłożyć ale wyjmując z gniazd ciągnąłem do góry i dodatkowo nimi kręciłem.
Co mnie zastanowiło to to że podczas kręcenia wtryskiwaczami w gniazdach słychać było skrzybanie piasku yikes.gif
Dodam, że przed ruszeniem wtryskiwaczy wszystko dookoła wymyłem ropką więc skąd się to wzięło nie mam pojęcia. niewiem.gif
A dzie foty??
Tez mnie czeka, bo chce sprawdzic czy ktorys nie leje.
Czym bedziesz myl??
> A dzie foty??
Nie mam za bardzo czym pyknąć bo zorke 5 zostawiłem w domu.
W takim razie służe pomocą.
> Czym bedziesz myl??
W benzynie ekstrakcyjnej i przy pomocy ultradźwięków. Ponieważ jestem w trakcie mam nadzieję, że nic nie pokope i że uda mi się złożyć wszystko do kupy oraz że silnik będzie pracował na benzynie lepiej jak do tej pory.
Szczerze powiedziawszy to nieźle miałem je zawalone (te w manualu kol. ursusa to przy moich sa jak nówki) biglaugh.gif
Na koniec sprawdzę pod mikroskopem czy wszystkie dysze są drożne.
> Pozdrawiam
U mnie myjka ultradzwiekowa juz stoi i czeka na wtryskiwacze.
Ktorys z kolegow pisal jak sprawdzic: podlaczyc wszystko, ale nie wciskac wtryskiwaczy tylko podlozyc naczynie i patrzyc czy sika rowno ze wszystkich 4 otworow w kazdym po zakreceniu silnikiem.
Mam zamiar taki sposob wykorzystac przed myciem a takze po myciu, zeby byc pewnym dokladnego umycia.
Ja tez tak chciałem zrobić ale w naszych silnikach nie ma oddzielnych wtyczek na każdy wtryskiwacz tylko jest taka listwa z przewodami którą też trzeba podłączyć. Problem w tym, że długość kabli z obydwu stron jest mała i nie bardzo jest jak nią manewrować.
Zobaczę, jak pogoda sie poprawi (przestanie padać) to popróbuję.
Pozdrowienia
dajcie namiar na ten manual
<<jakiś tekst>> i dzial technika, Napraw to sam a tam szukaj "Czyszczenie wtryskiwaczy, krokowca ( + EGRa ) w X16XEL Astra F"
> Sorry, ale jaja sobie robisz
mlot.gif kurcze ślipiłem tam i nie wyślipiłem ale w koncu wyślipiłem, dzienks
> dzienks
Dlatego dalem grinser006.gif. Ty Mod i taka wpadka 270635636-JUMP2.gif.
> Dlatego dalem . Ty Mod i taka wpadka .
Modem to ja jestem na GNU. Na A99%T zagladam rzadziej, ale ponieważ opelek zaczyna niedomagać więc pewnie będę coraz częściej hehe.gif I żadnym omnibusem nie jestem 270751858-jezyk.gif
> Witam
> ciągnąć za listwę.
> wyciągać wtryski.
> ten sposób....
Witajcie!
Obojętnie, czy najpierw zdejmiecie listwę osobno, czy razem z wtryskiwaczami nic się nie powinno stać. Jedyna możliwość to pęknięcie gumoweo oringa który trzyma po zjęciu zawleczki (można je bez problemu dokupić).
Powodzenia!
ps1. mój nick to usurus a nie ursus (częsta pomyłka hehe.gif)
ps2. widać, że wiosna idzie bo ludziska zabierają się za robotę przy swoich asterkach. Ja poczekam jeszcze troszkę na wyższe temp.
> ps1. mój nick to usurus a nie ursus (częsta pomyłka )
Ja jestem już po i powiem szczerze, że się opłaciło. Generalnie wszystko robiłem w/g Twojego manuala z tą tylko różnicą, że u mnie wtryskiwacze w gniazda wchodziły bardzo łatwo. Gorzej było wcisnąć je w listwę. Podczas montażu najpierw wcisnąłem je w listwę, zabezpieczyłem zawleczkami i potem wcisnąłem całość w gniazda.
Co zaobserwowałem po czyszczeniu:
- wtryskiwacze po otworzeniu maski są bardziej słyszalne
- silnik na benzynie lepiej wkręca się na obroty i lepiej przyspiesza
- wreszcie skończyło sie szarpanie silnika (coś jak dławienie)przy nagłym wciśnięciu gazu - teraz mogę wreszcie ruszać z piskiem waytogo.gif
Wydaje mi się, że u mnie dwa wtryskiwacze lały i nie było możliwości wytworzenia odpowiedniej mgiełki.
