Punto `95 zakupione - pytanie...
witam, od kilku godzin moja zona jest (chyba szczęśliwą bo zawsze chciała) posiadaczką punto `95 1,1 + lpg. Mam takie pytanie:
- pedał sprzęgła wciska się dośc ciężko. Czy można to jakos wyregulować?
Poza tym autko zadbane, przebieg 142 tkm. Z takich drobnostek to jeszcze opada osłona przeciwsłoneczna (chyba trzeba kupić na szrocie) oraz pekła linka od podnoszenia fotela.
> wyregulować?
> Pozdrawiam
ciężkochodzący pedał sprzęgła ............ sprawdz linkę ,,,,,, ale na 99,9% pomoże tylko
wymiana kompletu sprzęgła ,> sam to przeszedłem! --regulacja nic nie pomoże .....
pozdr
> wyregulować?
> Pozdrawiam
mam to samo , 119 kkm i do tego dziwny dźwięk , dzisiaj diagnoza mechanika tylko jedna : nowe sprzęgło ok.gif
zacznij od wymiany linki sprzęgła, ale patrz co kupujesz- polecam oryginał lub naprawdę dobry zamiennik. przy tym przebiegu być może była wymieniana na jakąś najtańszą podróbę i to są tego efekty. popelniłem kiedyś to samo i skończyło sie przyblokowaniem linki i siostra spaliła sprzęgło.
może też być ze kończy sie sprzęgło jak koledzy sugerują.
pozdro
> wyregulować?
> Pozdrawiam
ciezka praca pedału sprzęgła to miedzy innymi:
linka do wymiany
zasiera sie pedał na ośce, trzeba popsikać i przesmarować
> wyregulować?
> Pozdrawiam
Witam!
Takie to już są uroki wiekowych punciaków. wink.gif Znam to, bo siedzę w tym samym roczniku i podobnym przebiegu.
I w dodatku dopowiem, że po zakupie pierwszą wymianą (po ok. miesiącu) było właśnie sprzęgło.
U Ciebie może być podobnie.
Pozdrawiam!
