Pytanko o czincze????
Witam wszystkich miłośników przyjemnego brzmienia, mam takie pytanko do tych co sie znają lepiej ode mnie na car audio.
A mianowicie to chciałem spytać po co się podłancza czincze od radia do tuby? Powiem tylko jeszcze że od nie dawna posiadam tubę aktywną, i troche mnie to dręczy bo nie wiem...
Dodam tylko jeszcze że podłączyłem jeszcze taki trzeci kabelek (on jest chyba impulsowy od radia to ten co jest po między tymi czinczami), jak odłącze czincze to tuba dalej działa bez zarzutów. Z góry dzięki za podpowiedzi.... grinser006.gif
domniemam ze sygnał daje radio przez przewody głosnikowe, skoro odłączysz czincze a tuba nadal gra...
Czinczami leci sygnał z radia, tak jak kolega wyżej napisał. A ten trzeci kabelek to jest napięcie 12 V aby wzmaczniacz w twojej "tubie" wiedział że ma sygnał.
Może i tak ale ja mam wbudowany wzmacnacz w tubie i tam są podłączone czincze + ten kabelek co jest pomiędzy nimi i standart plus i minus. Więc jak podłącze tylko plus i minus oraz ten kabelek (remote)-tak się nazywa to wszystko gra nawet bez czinczy.
Także czy są czincze czy ich niem to i tak gra...
> czinczy.
> I to trgo nie rozumie po co są te czincze....
Nie podlaczyłes przypadkiem przewodów głośnikowych z radia do tej "tuby" ??
Nie tylko standardowo plus, minus, czincze i ten kabelek co jest pomiędzy czinczami razem. Przypomne że to jest tuba aktywna...
plus i minus czyli zasilanie tak? z akumulatora?
nie wyobrażam sobie zeby cos grało na zasilaniu i remote, musi miec jakis sygnal... co to za tuba wogole?
to podłączyłeś te czincze czy nie?
Czincze są podłączone jak należy...
