Astra G - łożysko prawego przedniego koła
Zaczęło mi coś szumieć z przodu - na 99,9% jestem pewien, że łozysko nadaje się do wymiany. I tu pytania:
- jakie wybrać łożysko (firma)?
- czy podczas samodzielnej wymiany mogą mnie czekać niespodzianki, typu specjalny sciągacz, czy coś w tym rodzaju?
Wiem, że łozysko musi byc na 4 sruby i z tyłu wyjście na podpięcie ABS. Czy łozyska różnią sie czymś jeszcze??
Z góry dzięki
S.
Masz prase hydrauliczną? stare łożysko można wybić młotkiem, ale nowego już młotkiem nie nabijesz. Prędzej je rozwalisz.
Poszukaj warsztatu który ci to zrobi.
Pozdro
> Witam
> Pozdro
I w ten sposób, jedna, szybka odpowiedź załatwia temat, bo prasy hydraulicznej... nie mam 270751858-jezyk.gif
> Witam
W A II wymienia sie cala piaste razem z lozyskiem i koronka ABSu
> dzięki za odpowiedź
Sam w pierwszym poscie napisales ze wiesz mniej wiecej cos tylko zle to nazwales piasta ma byc pod ABS i byc na 4 sruby lozysko jest integralna czescia piasty wiec problem Ci odpada.
Coś mi się ubzdurało że chodzi o F-ke............
> Zwracam honor..............
Niestety 200-300zl trzeba wydac. A same lozyko koszt niewielki.
Jasne, źle się wyraziłem - sprawdzałem ceny całych piast, a nie tylko łozysk. czyli prasa mi nie potrzebna, piastę zdejmę bez większego problemu, bo tam chyba tylko na sruby jest mocowanie?? Czy nie??
Może to ci pomoże
Pozdro
> Może to ci pomoże
> Pozdro
