Obciaranie przy hamowaniu
Przy lekkim naciśnięciu na hamulec słyszę obcieranie. Wymieniłem tarcze klocki oraz szczęki. I bez zmian. Czy ktoś miał taką przypadłość?
> przypadłość?
Niestety mnie się to zdarza. Podobno powód jest taki że klocki nie sięgaja krawedzi tarczy i powstaje mały rant na tarczy który rdzewieje (bo nie jest polerowany przez klocki). No i efekt jest taki że obciera przy hamowaniu i czasami także po puszczeniu hamulca. Siła hamowania na tym nie cierpi ale odgłosy sa fatalne. pasażerom trzeba tłumaczyc że nic złego sie nie dzieje....
> dzieje....
Najlepiej byłoby dać tarcze do przetoczenia. Pomoże radykalnie. Tylko jest nieco roboty z demontażem i ponownym montażem
Ale ja mam tarcze nowe.
