wygłuszenie+ nowe głośniki
witam kolegów, mam felicie 1.3 i chciałbym zrobić w niej jako taki systemik audio. Przede wszystkim chciałbym autko wygłuszyć, bo seryjne wygłuszenie jest słabe, a i kultura pracy silnika nie najwyższa. mam z przodu dwa seryjne głośniki, które mnie nie satysfakcjonują. radio jest panasonica nie wiem jaki to model, ale ma wyjścia na głośniki 4x45. (Wat czy czegoś zlosnik.gif) chciałbym założyć dwa głośniczki na przód(w miejscu seryjnych-w drzwiach) oraz dwa na tył, i tu następna kwestia. drzwi czy deska?? muzyka jakiej słucham to rock, czasem jakis punk rock i normalne radio więc bez nacisku na basy. Jaki plus minus koszt takiego przedsięwzięcia, jakie głośniczki koledzy polecają?
> ale ma wyjścia na głośniki 4x45. (Wat czy czegoś ) chciałbym
cześć, napisz ile planujesz kasy na to przeznaczyć, czy głośniki pójdą tylko pod radiem czy planujesz czymś je napędzić.
właśnie nie wiem jak z tą kasą. w sumie autko przejmie po mnie młodszy brat więc lepiej zrobić porządnie. a czym można radyjko napędzić do takiej muzyki jak w pierwszym poście? 1moze 1,5kpln starczy? zlosnik.gif
> starczy?
jak sam będziesz wygłuszał to ok 200 drzwi wyniosą, dobre głośniki PB es6c ok 400zł z 200zł na instalacje i reszta na wzmaka jesli chodzi o zasilenie przodu to może Carpower 602? 270zł to moja propozycja niech reszta bardziej obeznanych zaproponuje
Carpower raczej na zasilanie przodu się nie nadaje. Jakaś alpinka dwukanałowa i będzie dobrze. Ogólnie jeśli kolega ma 1.5 kzł to na pewno coś dobrego damy rade zdziałać ok.gif
a carpower na czym polega, co daje? ja w temacie całkiem zielony, ogólnie chodzi mi o to żeby mi koledzy pomogli wymyślić jakiś zestawik ciekawy i może jeszcze powiedzieli co i jak ok.gif
carpower ma moze duze mozliwości jesli chodzi o moc (co jest wazne przy subie), ale parametry jesli chodzi o jakosc dzwięku sa conajwyzej średnie...
Drzwi mozna wygluszyc tasma dekarska wiec około 100zł wyjdzie z własna robota.
Przodzik to tak jak ktos pisał: power bass, hertz, ground zero, około 300-400zł
napędzic przodzik, ja bym napedził alpina v12, kupisz za okolo 350zł
do tego kable okolo 150zł
> własna robota.
> 300-400zł
a może kolega opisać tak mniej wiecej jakie funkcje spełnia to wszystko? bo jak napisałem ja jestem zielony zlosnik.gif
Jasne, a więc:
Taśma dekarska to wygłuszania drzwi:
- Zrobiona z podobnych materiałów co profesjonalne maty, mozna kupic w kazdym obi, praktikerze, rolke za około 100zł za pare drzwi z przodu. Zdejmujesz tapicerki i wyklejasz ładnie całe drzwi w srodku jak i zaklejasz te dziory co sa za tapicerka. Wowczas dostajesz ładne komory w których moga sie rozwinąć głośniki.
Zestaw przód:
wszystkie które tutaj polecamy to odseparowane, czyli 16cm głośnik basowy w drzwi oraz mały syczek, tweeter w okolicy słupka, lusterka. Posiadaja zwrotnice która oddziela niskie i wysokie tony na dane głośniki. Polecane glośniki to np: HERTZ
Powerbass
No ale żeby one zagrały to potrzeba jakiegoś wzmacniacza. Pod przód dobrze sprawuja sie Alpiny, szczegolnie v12, np ten
jest on 4 kanałowy więc napędzi przód jak i w przyszłości jakis basik z tylu. cena 400zł jest za niego dosyc dobra cena, moze sie trafi lepsza okazja i za jakies 300-350 sie wyrwie
a więc głośnikowe: 2x2.5mm miedź OFC: cena jakas nieduża
prądowe + czincze (zestaw) min 16-20mm2: 120zł
Mając to wszystko, no i oczywiscie radio 270751858-jezyk.gif mozesz spokojnie zacząć zakładac lub oddac do zakładu który się tym zajmuje.
Mysle ze taki zestawik bedzie starczal na długie lata i nic sie z nim nie stanie
dzieki wielkie za napisanie po ludzku co i jak i za wszystkie rady, które były wcześniej blagam.gif za niecały miesiąc zaczynamy działać o ile firma zaległą kasę wypłaci zlosnik.gif
