łożysko na alternatorze
czy wymienialiście kiedyś łożysko na alternatorze? Mozna to zrobić samemu czy raczej udać sie do elektryka?
Można samemu, tylko ostrożnie przy wybijaniu z obudowy. Można i do elektryka, ale 100 nie twoja, w zamian masz świety spokój że nic ci się nie połamie...
ciężko to schodzi z obudowy? młotek wystarczy?
nic na siłe wszystko młotkiem .... ja wymieniałem sam, dasz rade....nic skomplikowanego.
powodzenia
Młoteczek, jakiś pobijak i już. A jaki alternator masz? Bosch czy inne cudo?
> a po czym to poznac?
Po naklejce na korpusie grinser006.gif W Boschu łożysko, które się sypie jest z tyłu, o ile pamiętam nabite na ośke, a wynalazkach (chyba Delco) jest z przodu wbite w obudowę.
> Po naklejce na korpusie W Boschu łożysko, które się sypie jest z
W moim BOSCH'u do wymiany były obydwa łożyska, tylne jest właśnie na ośce i włożone w taką plastikową "tuleję", natomiast przednie jest w przedniej ściance, nie jest zbyt mocno wbite, gdyż posiada zabezpieczenie w postaci blaszki przykręcanej dwoma śrubkami smile.gif
